小米刷机失败怎么办?你知道这个方法吗?
ptmanager 2019-10-29 15:32
小米的手机配置高,价格便宜,MIUI丰富好玩,很受市场欢迎。MIUI的系统更新也是非常频繁的,所以小米的用户对于刷机是非常熟悉的。不过如果一不小心刷机失败,手机无法开机了,该怎么办呢?
刷机失败无法开机了不用太紧张,其实只要不是硬件损坏,大多数情况下是可以很轻易的挽回的哦!
刷机失败了,当然要分析原因,为什么会失败呢?原因一般有如下几种:
1、刷机包没选对。
小米的手机型号比较多,子版本比较复杂(比如移动版、联通版、电信合约版等等),固件版本也很多,因此如果不留意,选择的刷机包和手机型号不匹配的话,就很容易导致刷机失败了;
2、刷机模式不正确。
小米的手机根据所使用的芯片不同,所采用的刷机方法可能是不同的,一般来说有高通模式、MTK模式和fastboot模式,如果刷机的时候弄错了也会导致刷机失败。
3、刷机时断电或者连接不稳定等等。
刷机需要往手机上写入大量数据,因此在刷机时一定不能断电,如果是线刷的话还要求手机和电脑连接稳定,否则肯定是会刷机失败的。
既然了解了刷机失败的原因,那么要怎么挽救呢?使用线刷宝救砖功能线刷一下就行啦!
线刷宝是一款功能强大、操作简单的全智能安卓手机线刷救砖工具,使用它,可以轻松救回刷机失败已经变砖的小米手机!
第一步:下载安装Android手机智能线刷升级软件线刷宝
第二步:安装后打开线刷宝,在“线刷包”里搜索您的小米机型(这里以小米5S为例),找到想要刷机的包(注意自己手机的版本),然后点击“一键刷机”:
第三步:点击“一键刷机”后,线刷宝会自动下载该刷机包,下载完成会自动解析刷机包,然后会下载小米手机的刷机方案,并自动安装小米手机刷机驱动。此时您只要按照线刷宝上的提示操作手机,等待手机变成左侧图片上的样子后,再通过数据线把手机连接到电脑上即可:
需要注意的是,小米手机的刷机方案可能有多种,您在刷机的时候一定要以线刷宝上的提示为准。更多知识,请参见:科普:刷机平台、方案和驱动
第四步:如果您操作成功,线刷宝此时会开始自动刷机,刷机过程大约需要十分钟左右。期间您不需要任何操作,只需要保证电脑不会断电,同时手机和电脑连接稳定即可。
第五步:刷机完成,手机重启。
只需要简单的五步,您刷机失败的小米手机就可以满血复活啦!
对了,小米的手机在刷机之前是需要解锁的,如果您没有解锁就刷机的话也会导致刷机失败。怎么解锁呢?
原作者: JohnSee
