iPhone苹果越狱后怎么还原?
ptmanager 2019-10-29 14:59
越狱能给苹果手机带来更多的权限,利弊各一半吧,在玩机达人手中的iPhone是必须要越狱的,各种神奇的插件能让iPhone展示出惊人的效果,比如说越狱的苹果手机可以轻松改变手机型号,即使是苹果4s也能在qq,微博等其他软件中显示iPhone 7在线以及各种型号,也能让6s以下的手机体验3d touch,今天先不讲解此类插件,小编会在下一篇文章中详细解说,喜欢的可以关注,今天讲解一下越狱后的苹果手机如何平刷。
很多人由于想越狱尝鲜,过一阵子厌倦了又想回到不越狱状态,此时最简单的办法就是链接电脑把手机系统更新到最新版本即可解除越狱,那么也产生一部分人钟意自己手中的老系统并不想升级到最新系统,确实老机型存在越升级越卡顿,那么不升级恢复不越狱的办法是什么呢?
第一种方法:首先这种方法并不能恢复不越狱,只是在越狱状态下清除你手机上的所有东西,清除后需要从新激活,但是越狱状态依然存在,方法是添加
  • 首先打开“cydia”然后点击管理
  • 管理界面点击编辑
  • 然后点击添加,增添源
  • http://cydia.myrepospace.com/ilexinfo
  • 增添完成后,搜索安装iLEX RAT
  • iLEX RAT使用非常简单,打开程序
  • 点击“iKEX还原”,选择是
  • 等待设备重启,重启后设备就成了未激活状态,按照新设备的方法设置一下就行了
第二种方法:此方法会让越狱设备完全恢复不越狱状态,依然保留当前版本,称为“平刷”,比如当前版本8.2越狱状态,平刷后依然为8.2系统,但是越狱状态已经没有了,可以任意抹掉所有设置,不会白苹果,彻底的解决,并不会升级到最新系统,平刷插件“cyida eraser”支持ios7.0—ios10,方法如下
Cydia Eraser 是一款可以让你的iOS越狱设备恢复到未越狱状态(恢复到原生iOS固件,无需升级系统)
首先在Cydia下载安装Cydia Eraser
在桌面打开Cydia Eraser
点击红色部分,弹出选择框,Cancel(取消),Erase All(抹掉所有),选择Erase All(抹掉所有)后等待抹除进度条完成后出现苹果logo即可!
确保期间手机电量充足,网络良好
pFNx3r9mm3pt331n.jpg等待设备几分钟甚至十几分钟,依照手机储存东西多少以及网络速度,重启后就是一部不越狱的iPhone了!
原作者: JohnSee
