手机中毒了怎么办?记住这三招,让你远离各种病毒木马
ptmanager 2019-10-29 14:29
针对安卓手机的病毒很少,但是它们确实存在。一般来说,如果你所有的应用都是从谷歌应用商店上安装的话,基本上不会感染病毒,但是因为很多人不从谷歌商店安装软件,因此有很大的机率感染病毒或者木马。
安装病毒很少,但是确实存在
在说明如何清除安卓手机上的木马或者病毒之前,先说一下这些病毒都是从哪来的,以及我们普通人该如何防范病毒木马入侵。
几乎所有的木马病毒都是伪装成一个应用软件或者诱人的游戏画面而被你“主动”安装到手机上的,那些耸人听闻的诸如看了一个短信或者朋友发来的一条微信消息就感染木马病毒的说法都是不靠谱的,就好像说跟一个艾滋病人聊了几句就感染艾滋病毒一样荒唐。
从谷歌商店安装应用是最安全的方法
知道了木马病毒的入侵方式,自然就该知道如何防范手机病毒。记住以下几点,就能让你远离各种木马病毒的骚扰:
1、不要在谷歌应用商店以外的地方下载安装软件和游戏。如果这个方法行不通,那么,国内比较靠谱的应用商店是很少的,但是确实有那么一两个,不知道大家知道不?(避免某种嫌疑,不能把名称写出来)
2、将自己手机上的【设置】-【安全】-【未知来源】选项禁用,避免某些恶意软件在你不知情的情况下被偷偷摸摸安装到手机中。大多数手机默认都是禁用该选项的,但是也有例外,特别在手机使用了一段时间以后。
3、永远不要给不熟悉的应用给予root权限,并且对于新安装的应用检查权限,比如,一个视频播放器无论如何不必拥有读取通讯录的权限,否则,这就是一个恶意软件,应当立即删除。
4、保持系统更新。无论你使用的哪种牌子的手机,都务必保持系统始终是最新的。及时安装厂家推送的更新,能够让手机保持良好的安全状态,免除各种漏洞可能带来的风险。
最后再说一下如何删除手机上的病毒和木马
如果你不幸安装了恶意软件,或者被木马侵入,无论是否造成了损失,都要立即将这些恶意软件删除或者卸载。主要通过以下三个步骤:
1、将手机重启到安全模式。没错,就是安全模式,安卓手机也有这个模式。在此模式下,系统不加载系统应用以外的软件。各个机型进入安全模式的方法不尽相同,实在不知道如何进入,可以借助万能的百度,或者Google,如果你能打开的话。
2、依次打开【设置】-【应用程序】-【下载】选修卡,恶意软件一定是后来才安装到系统中的,因此你只能在这里找到它。
3、找到需要删除的恶意软件,立即卸载。有时候你可能会发现【卸载】按钮是灰色的,不能点击,这是因为你已经给软件授予了root权限。这时候,就需要先在该软件的【权限】选项中取消root授权,然后再进行卸载。
养成良好的使用手机的习惯很重要
卸载完成后,正常重启手机,恶意软件就被删除了。
原作者: JohnSee
