手机用久了,内存怎么都不够用,因为照片和视频占据了大部分的存储空间,需不定期将照片和视频保存到电脑里,以腾出空间来,让手机有更多的空间来存储新的记忆。怎样简单快速的将手机里的照片和视频批量保存到电脑呢?这三个方法最管用。 方法一:通过U盘 如今不管是工作党还是学生党,基本上都人手一个U盘,以用于随时存储资料。这个小小的U盘其实就是很好的将手机照片和视频,批量转存到电脑的工具。如果你的U盘是普通U盘,通过一根OTG线即可将U盘连接手机,将手机里的照片和视频,批量保存到U盘里,再将U盘插到电脑上复制或剪切出来即可。 如果你的U盘是手机电脑两用U盘,就更方便了,直接将U盘插到手机上,将照片和视频批量保存到U盘里,再通过U盘转存到电脑上即可。 U盘空间充足的,照片不妨备份一份在U盘里,随身携带,有需要时只要将U盘拿出连接手机,即可随时调出查看或用于发到朋友圈等社交平台。 方法二:通过APP 说起通过APP,可能会有不少人想到微信或QQ等社交软件。社交软件有一个弊端,一次只能选择9张照片,没法批量处理。 教授这里说的是可以通过网盘、时光相册之类的APP,将手机里的照片、视频批量备份或上传到手机APP,再通过PC端下了保存到电脑上即可。 方法三:通过数据线 除了以上两种方法之外,还可以直接通过数据线备份。通过数据线将手机和电脑连接,别忘了在USB连接方式跳出来时,选择“传输照片”或“传输文件”,然后批量将照片和视频从手机中复制或者剪切出来就好。 家里的电脑是MacBook这类只有Type-C接口的笔记本的,一样可以通过数据线传输,如果是Type-C接口的手机,直接使用Type-C公对公数据线即可。 如果是Micro USB的安卓手机或苹果手机,可借助扩展坞来实现。 以上方法,大家最常用的是哪个方法?除此之外,大家还有什么方法可以简单快速的将手机照片和视频批量保存到电脑?留言区交给你们畅所欲言。 |
