苹果怎么查激活时间?苹果序列号查询怎么看?iphone查询激活时间唯一的方法
ptmanager 2019-10-28 13:46
相信很多刚买了iPhone的朋友,对新手机一直有个新鲜劲,喜欢捣鼓各种东西,而苹果序列号查询也是我们必做的。通过序列号查询,我们可以查看自己iPhone的激活时间和保修时间,以此来和自己之前激活操作的时间进行对比。
还记得几年前,网上有各种第三方的苹果序列号查询网站,五花八门的,除了激活时间,连生产地都能查出来。不过,现如今这些第三方查询网站都已经用不了了,原因就是苹果为了信息安全,对查询数据进行了严格控制,所以这些网站也就挂了。
说实在的,小编也不太提倡去第三方网站查询。毕竟手机序列号这种东西也是属于敏感信息,不管别人有没有用,泄露了总归是不好的。所以,我们查询iPhone的激活时间,最好还是去官网查,更何况如今也就只有官网能查了。
很多小伙伴可能不太清楚去官网进行苹果序列号查询怎么弄,所以这次就详细写篇教程,供有需要的朋友参考。官网查询是肯定安全的,大家可以放心大胆地输自己的序列号或者IMEI。至于iPhone的序列号和IMEI查看方法,你可以去“设置”-“通用”-“关于本机”里查看。
苹果序列号查询方法
1、首先,我们需要先打开苹果官网序列号查询的网址
2、进入网站,我们就可以看到,这是一个查看iPhone保修状态的页面。
3、看提示,我们输入自己手机的序列号或者IMEI,然后输入验证码,点“继续”进行查询即可
4、在查询结果页面,我们可以看到自己的手机型号,保修到期时间。如果保修时间已过,则会显示已过期。
根据上面显示的保修到期时间,我们往前再退1年,再加1天,就是你的设备激活时间了。如上图,设备的激活时间就是2015年10月26号。好了,以上就是苹果序列号查询官方方法的全部内容。
如果你想查询更多内容,如今是不可能了,苹果不让查了,只能以此方法,查看保修时间及iPhone激活时间。有这个需求的朋友可以试试,希望对大家能有所帮助。
原作者: JohnSee
