电脑等设备在使用中发热是人们熟悉的现象,这是因为部分电能变成了热能,那么能不能反过来把热能直接变成电能呢?一项最新研究说,这种热电材料的研究取得了突破,得到了具有迄今最高“热变电”效率的材料。热 电材料具有这样的性质,如果它不同部位的温度不一样,电子就会顺着温差从一端跑到另一端,由此产生的电流可以作为电源。 但是过去的热电材料把热能转换为电 能的效率都不高,大多只有5%到7%左右,这限制了热电材料的应用。现在只有一些很特殊的场合才使用热电材料,比如正在火星上考察的“好奇”号火星车就用 到了热电材料。 据介绍,这是热电材料中迄今最高的“热变电”效率,研究人员认为,在这个效率的基础上,也许两三年之后就能开发出一些应用这种热电材料的实用产品。 |
