手机反应慢怎么处理?用好这三招,让你的手机秒变流畅!
ptmanager 2019-10-26 14:34
大家知道,手机操作系统较多,但主流的还是Android(安卓)和ios(苹果)两大系统。因此,这篇文章迎合主流,主要针对安卓手机,苹果手机由于后台具有自动清理功能,应用软件优化得好,出现卡顿和死机现象较少,虽主流可这里暂且不谈。
安装应用软件是手机功能拓展的关键
近年来,随着手机全民上网,手机战斗早已打响,从手机制造商到通讯运营商,再到各种手机软件开发商,无不加大自身市场占有率,争夺手机有限的空间,有的手机软件更是耍流氓,强行安装或拖挂广告玩出各种套路,因而无论手机内存空间怎么增大,储存空间怎么扩充,有限的手机资源永远都处于劣势,手机卡顿变慢就不足为奇了,因此,经常更换手机成了众多人的无奈选择。
安卓智能手机:开源性好但容易产生垃圾文件
为了解决普通消费者手机使用一段时间后卡顿、运行变慢的问题,生活家多宝介绍三招小技巧,让你的手机在原有基础上瞬间变得更加流畅。(友情提示:对于如何选购手机请关注我的公众号看另一篇文章,这里不再赘述。)
第一招:手机突然变慢甚至死机的应急处理
相信很多人都碰到过这种情况,突然之间手机怎么按屏幕都没有反应;有时打开一个应用或网页根本打开不了;有时接一个电话怎么按接听键都无法打开接听。唉,这是怎么啦? 其实,这并不是你的手机坏了,主要原因是手机运行内存占用已满,多种进程后台同时运行所导致的结果。造成这类现象除了手机本身配置过低或者可能中病毒外,主要是应用软件安装过多占用资源、同类应用安装两款以上产生冲突、垃圾文件和缓存文件清理不及时、手机系统版本过低没有及时更新等等造成的。应急处理:关闭手机5—10秒后重新启动,问题会暂时得到解决。启动后,第一时间删除长期不用或功能相近重叠的应用,运行手机杀毒或手机清理软件。这里特别提醒,有时手机接听电话时按接听键无效(苹果手机也有这种情况),可能是直板手机屏幕一面贴近身体时间过长,摩擦产生静电的暂时现象,外露几秒钟问题消除,建议放衣裤兜时屏幕一面不要贴身即可解决。建议用户养成每隔一段时间运行清理软件清理系统垃圾的习惯。
手机流畅不卡是最开心的事
第二招: 通过手机设置关闭应用软件部分权限
手机不需要下载多款杀毒或清理软件,多款浏览器只要有一个就行。手机的优化和电脑优化一样,我们要学会经常性进行手机优化,要通过手机设置,结束一些无用的自启动常驻软件,同时,对每一款安装的应用软件设置权限管理,软件的权限一般包括:位置信息、存储、电话、相机、短信、通讯录、麦克风、日历、身体传感器等,关闭有些权限还保证了个人隐私安全,所以不是软件必要的权限统统关闭。操作:设置——应用程序管理器——点击对应软件设置——关闭对应权限即可。
应用软件权限开通和关闭状态
第三招:必要时恢复手机出厂设置或直接获取root权限删除无用软件
虽然通过前两招可以初见成效,手机流畅了很多,但是有些系统垃圾是无法通过这些方法清理掉的,有些安装的流氓软件也是无法简单清理掉的,最直接的办法就是将手机进行恢复出厂设置,每款手机都有这个功能,按提示恢复到出厂时的状态,可以保证手机纯净到刚买来时的状态。(友情提示:恢复出厂设置前一定要先做好通讯录和个人资料备份,恢复后会全部被删除)
最好的办法是获得root权限后直接安装新系统,也就是人们常说的手机“刷机”。手机一旦获得root权限后,可以安装自己想要的安卓系统版本,可以根据喜好安装应用软件,可以删除定制机绑定软件,这样,手机就真正变得更 “纯净”了。因为自我刷机存在较大风险,技术难度大,小编不建议普通用户刷机,搞得不好会使手机变砖。
手机反应慢怎么处理专题https://www.chinafix.com/zt/313299-1.html
原作者: JohnSee
