手机反应慢怎么处理?三招帮你搞定!
ptmanager 2019-10-26 14:33
大家使用智能手机时,是不是都有这样的困扰——手机用久了,速度越来越慢。
手机为什么会越来越慢,如何才能发挥手机的最大性能?别急,小编三招帮你搞定!
安卓手机提速秘笈
内存大小直接影响运行速度,如果你的手机内存只有1GB或者2GB,那就要养成良好的手机使用习惯,及时清理内存,禁止自启动应用,删除残留垃圾,才能发挥手机最大性能。
正确退出程序 及时清理内存
程序运行完毕后,按返回或HOME键并不是关闭程序,只是将其切换到后台,程序其实还在运行,占用CPU又占用内存,不关闭,既费电又拖慢手机速度。我们一定要用后及时将其关闭,这样才能释放出其占有的内存。有些程序按返回键会提示是否退出,如果不提示,按菜单键,一般会找到退出选项
有些程序即使手动关闭了,还会残留一些进程继续占用我们宝贵的内存,这时就需要手动将其强行退出了。
打开手机主菜单,选择“设置”>“应用”,在这里能看到当前打开的所有应用和后台服务,根据自己的需求,关闭不需要的进程。
如果你认为手动关闭麻烦,还可以安装第三方工具实现一键清理。启动相应第三方工具,就能看到“手机加速”功能,点击加速,软件会自动将不用的程序关闭,释放更多的内存。
关闭无用的自启动程序
有些程序,安装后会开机自动运行,这些自动运行的程序有些是必须的,比如微信,开机不运行就不能实时收到好友的消息,但有些程序完全没有必要自动运行,我们需要手动将其剔除出开机自动运行名单。
方法同样使用第三方安全工具的手机加速功能,里面有个设置自启动项的功能,打开后会看到所有自启动的程序,一一将其禁用,下次开机它们就不会自动运行了。
终极大招——恢复出厂设置
有时手机用久了,即使你经常清理内存,也禁止了不必要的程序自运行,手机速度还是很慢,我们就需要使用终极办法——恢复出厂设置。打开手机的设置菜单,找到“重置”,即可恢复出厂设置。恢复出厂设置后,手机内所有的应用、信息、电话簿都将被清空,手机恢复到刚买来时的状态。
由于恢复出厂设置会删除所有信息,恢复前,一定要做好备份。一般手机都有备份和恢复功能,可以将你的个人信息等资料备份到存储卡里(要保证存储卡有足够的剩余空间用于备份),恢复出厂设置后,再使用同样功能恢复回来即可。
特别提示:有些人说刷机也可以让手机恢复原来的速度,其实刷机后的手机和恢复出厂设置一样,都是将手机设置成最初始状态,但如果刷错了ROM包,手机速度有可能大不如前,甚至无法还原成原来的系统。刷机有风险,操作需谨慎啊。
苹果手机提速秘笈
由于苹果iOS系统的特质,后台程序长时间不用时会自动关闭释放内存,APP也不会开机自动运行,所以,优化安卓手机的办法,在苹果手机上是无效的。iPhone速度变慢的原因主要有误升级了系统,以及手机长时间使用产生垃圾文件过多等原因
更新iOS系统 但需谨慎
苹果的iOS系统每年都会有一次大版本更新,中间还会有一些小版本更新,一般小版本更新不会对手机速度有明显的影响,大多都是修补一下漏洞,优化一些功能。但大版本更新,由于新增很多功能,所以需要在最新款iPhone上才能发挥最佳性能,老手机即使支持升级到最新版本,但也会由于小马拉大车,力不从心,影响手机速度。
对于系统的升级,大家一定要谨慎考虑,新系统发布后,等一段时间,看看其他老用户反映,如果对老手机支持不好,就别升级了,不然后悔都来不及。因为苹果的升级机制是只能升不能降,升级到新版本后将无法恢复到原来版本。
选择“还原所有设置”
如果你的iPhone没有升级过系统,原来感觉速度很快,后来越用越慢,有两个办法可以解决,一是还原所有设置,二是抹掉所有内容和设置。这两个功能可以在“设置”>“通用”>“还原”里找到。“还原所有设置”不会删除任何已有内容,只是将你之前的一些设置恢复到出厂状态,比如壁纸、网络设置等,使用此功能,会有效地提升手机运行速度。
“抹掉所有内容和设置” 记得备份
有时由于手机用久了,产生大量垃圾文件,拖慢手机速度,我们就要使用“抹掉所有内容和设置”这一功能了,此招一出,寸草不剩,手机将恢复到了最原始的出厂状态,所有后期装的APP、短信、通讯簿统统被清空,手机速度当然也恢复到最原始的流畅状态,所以使用这功能前,也是要记得备份
iPhone的备份可以通过在电脑里安装的iTunes完成。恢复出厂设置后,再通过iTunes将之前备份的内容恢复回来即可。
原作者: JohnSee
