![]() 距离发布第三个 beta 版本一周后,苹果今天向开发者发布了 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2 的第四个 beta 版本,随后 beta 4 公测版也随之上线。 iOS 13.2 beta 4,iPadOS 13.2 beta 4,watchOS 6.1 beta 5 和 tvOS 13.2 beta 4 现在可用。预计 13.2 正式版将在本月底发布。 到目前为止,iOS 和 iPadOS 13.2 的 beta 版进行了一些重大更改,包括可以选择加入程序以提供 Siri 请求的匿名录音以进行准确性检查,新表情符号,相机应用更改以及删除功能。beta 版中还发现了有关 AirPods 未来型号的主动降噪属性。 iOS 13.2 为 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 型号的相机引入了 Deep Fusion(深度融合)。深度融合是使用 A13 仿生和神经引擎的新型图像处理系统,利用机器学习技术对照片进行逐像素处理,针对图像的每个部分进行纹理,细节和噪点优化。该功能旨在改善室内照片和在中等照明条件下拍摄的照片,并且会根据使用的镜头和房间的光线水平自动激活。 iOS 13.2 更新后可以直接从主屏幕删除应用程序,也为 ?iPhone 11 机型增加了可以直接从相机应用更改视频录制的设置。 ![]() 在 13.2 beta 2 中,苹果为 iOS 和 iPadOS 上增加了一大堆新表情符号,有猩猩、树懒、水獭、臭鼬和火烈鸟等新动物,还有大蒜、洋葱、华夫饼、沙拉三明治等新食品。还包括新的面孔,手势和姿势;聋人,坐轮椅的人,导盲犬等。 ![]() 13.2 更新还将带来此前苹果承诺的隐私选项,允许用户选择不与苹果分享其 Siri 和听写录音,并且添加了一个删除 Siri 和听写历史的选项。 ![]() 苹果重新引入了带有 Siri 功能的 Announce Messages,使 Siri 可以第一时间阅读 iPhone 收到的消息而无需解锁手机。该功能可与第二代 AirPods 配合使用。 ![]() 测试版包括苹果即将推出的 Research 应用程序的新隐私设置,Settings 应用程序中的「转移到 HomePod」开关,控制中心显示图标的细节优化等等。 最后,iOS 13.2 的两个 beta 版本都包含了预计在 2020 年推出的苹果第三代 ?AirPods ?的暗示。?AirPods? 的外观与当前的? AirPods 相似,但耳塞带有橡胶材质,可能基于降噪功能的设计。 另外,苹果目前在测试的 watchOS 6.1 可以提高 Apple Watch Series 5 电池性能,这点对于用户来说还是比较重要的,敬请等待不久后的正式更新。 |
