三星已经为Galaxy S10和Note 10的指纹发布了一个补丁程序,修复了此前使用硅胶手机壳任何人可以解锁的问题。![]() 据Android Central称,此更新目前仅适用于韩国的S10和Note 10设备,该更新应在不久的将来推广到其他国家/地区。 该公司先前警告用户,未经批准的屏幕保护膜可能会引起问题。三星的官方支持网站已经指出, “非正式的,刮擦的或肮脏的屏幕保护膜可能会导致指纹传感器发生故障。”但是“故障”与“允许任何人可以打开手机”之间有很大的区别。 三星先前通过指出超声波指纹错误地“将某些硅胶屏幕保护壳上出现的3维图案识别为用户的指纹”来解释该问题。作为一种临时解决方案,三星建议用户要么卸下有问题的屏幕保护膜,然后使用其他身份验证方法(例如常规密码),直到发布补丁为止。 |
