今天我小白了
ptmanager 2012-9-18 09:03
先自我介绍一下。我在一家小小镇上开电脑服务的小小店。当然维修只是板卡级的。开店3年多,电烙铁还是不久前才买的。
今天进行我的主板处女修。。其实只是换电容啦。
但这不是重点,重点是第一次使用烙铁就把一块点不亮的主板修好了。
其实那还不是重点。
重点来了。。。
我洋洋得意地欣赏着我笨手回春的主板,打算把机箱所有的线都接上去----
以增加成就感。
我的机箱前置音频既支持 AC97 又支持 HDAUDIO 的,嗯,先试试 HDAUDIO。
开机,一团火光,一个元器件烧糊了。老手应该知道怎么回事。
烧主了板,竟然不是因为自己焊接技术很小白,而是因为一个完全无关的知识盲点
原作者: qingdao33122
引用 lbh1986 2012-9-16 21:18
接反的吧,正负极电容。
引用 midi 2012-9-16 21:22
呵呵,没注意,电容正负把,我今天也换了4个电容,显卡的,都ok了
引用 段林希 2012-9-16 21:24
什么东西烧坏了哇? 是音频的控制芯片吗?
引用 荷尖上的蜻蜓 2012-9-16 21:31
音频线插错地方了吧!
引用 xiaoqi827 2012-9-16 21:31
上电之后就烧了,你还说修好了?
引用 lmzs 2012-9-16 21:48
没看懂楼主的意思?
引用 yangyang5230 2012-9-16 21:58
AC 97 和HD 音频的区别是,AC 97 支持前面板 (比如华硕有的板,不开启AC 97,前面板就会无声音输出 )。插哪一个也不会烧元件的。所以是你其它地方搞错了。
引用 小鱼的爱 2012-9-16 22:00
估计是焊反了吧,插错是插不进的
引用 春湾扬洲电脑 2012-9-16 22:11
表示看不懂,这类帖子实在无语。。。。
引用 qq29936399 2012-9-16 22:21
遇见过SPKER插到USB上面的 楼猪那光貌似是电容放炮了
引用 急先锋电脑医院 2012-9-16 22:25
佩服楼主!不是一般的操蛋
引用 xwlxf830222 2012-9-16 22:37
呵呵,电容正负极接反了,爆了!
引用 精锐电器 2012-9-16 22:37
一团火光 呵呵 一团火光 这个有点难啊
楼主要想一团气雾 那个到是比较容易。
引用 qingdao33122 2012-9-16 23:00
大家都不知道???865的板子如果没支持 HDAUDIO ,那么接 HDAUDIO 线可能烧主板的
引用 qingdao33122 2012-9-16 23:01
电容好好的,一个也没爆。其实主板还能用的,就是声音没了
引用 2906617 2012-9-17 00:15
这个我还真没注意过,见识不够啊。
既然不支持,怎么有地方插线呢
引用 经典本本 2012-9-17 10:15
搞到USB上面了吧!
引用 qingdao33122 2012-9-17 11:31
经典本本 发表于 2012-9-17 10:15
搞到USB上面了吧!
我是拔下两个跳线帽,再插音频线的,不会搞错。
看来有些过时的知识慢慢被所有人遗忘了啊
引用 qingdao33122 2012-9-17 11:33
2906617 发表于 2012-9-17 00:15
这个我还真没注意过,见识不够啊。
既然不支持,怎么有地方插线呢
不支持 HDAUDIO ,但是支持 AC97啊
