智能手机已经基本实现了全民普及的状态,但是,人们可能会面临智能手机使用久后反应卡慢的问题,如何解决这个问题呢?本篇文章将主要针对现行市面上的安卓手机进行分析,提供一些可行的解决办法。![]()
![]() ![]() 手机如果存储空间剩余过小,也会导致手机反应速度慢。 这个时候,我们可以使用一些清理软件来删除掉一些垃圾文件。(注意勾选无用的文件,防止误删) 常见的垃圾文件有无用的软件安装包(tip:安卓手机的的软件安装包后缀一般为 .APK),软件无用缓存数据,浏览器浏览记录,不小心点击下载的文件等。使用清理软件一键清理即可。 有一种情况例外,有些手机系统自带的清理软件功能过于落后,没法扫除全部的垃圾文件,这个时候我们可以下载专业的清理软件来清理。(为避广告之嫌,请大家自行到手机软件市场查询清理软件) 如果你对手机系统比较熟悉,也可以自己进入文件管理中,查询无用的安装包和无用的不小心点击下载的文件,自行删除(一般存放下载文件的文件夹名字为download或含有download字样) ![]() 如果前面的方法都无法解决,又不想更换手机,我们可以选择恢复出厂设置。 顾名思义,恢复出厂设置就是把手机恢复到刚出厂的默认设置状态。他会把手机自带的存储空间进行初始化操作,删除手机存储安装的软件等(但是不包括自己装的TF存储卡和SIM卡)。 打个比方,你的手机就像一个装修完房子,住一段时间之后,房屋装修会变得老旧,这个时候我们恢复出厂设置一下,房屋又会跟刚装修时的一样焕然一新了。 注意:恢复出厂设置之前,切记要把我们的手机里存放的需要的照片、文档、视频、备忘录等需要的数据进行备份,不然原来手机上存的照片等等东西,就会丢失不见!。备份的方法很多,可以是存到云盘进行网络备份,也可以用U盘、移动硬盘、笔记本电脑、另一部手机等具有存储功能的设备进行物理备份。 对手机更了解,更专业的人士,可以选择刷机,软格,硬格等清理更加全面的方案。 ![]() 此文章仅针对安卓手机进行分析,由于苹果手机IOS系统的运行机制与安卓系统有显著区别,所以本文不适用与苹果手机 ios11以后,旧的苹果设备大部分会变得很卡,这与苹果实施了旧设备锁频有关 手机是电子产品,电子产品使用后会有损耗,并且随着时代的发展,旧的配置低的手机是带不动新时代的手机软件与游戏之类的。所以如果经过以上步骤手机反应仍然慢、经济条件允许时,还是更换新的配置更高的手机为好。 |
