iPhone出现“白苹果”如何解决呢?首先要先分清你的iPhone是否已经越狱,越狱后的“白苹果”的解决办法要比没有越狱的麻烦。小编分别来告诉大家解决方法.![]() 首先,如果你的iPhone没有越狱,那就比较容易了,用户可以通过刷新固件来解决。第一步是在你的电脑上下载iTunes(已经下载的用户除外);第二步是下载一个新的 iOS固件到您的计算机上。第三步是运行iTunes并将电脑连接到iPhone与数据线;第四步是按住iPhone的电源按钮和主页按钮一段时间(约10秒),然后松开电源按钮,不要松开主页按钮,等待iTunes识别您的iPhone。第五步是在iTunes识别您的iPhone后找到在iTunes中的恢复设备的选项,并选择恢复设备,iTunes 将重新在iPhone安装iOS系统。这样,安装完成后,“白苹果”问题也就解决了。 除此之外,如果你的iPhone越狱过,尝试以下几种方法来解决“白苹果”,为什么要这样说呢?因为有时候越狱后的“白苹果”是不可逆转的,这种的“白苹果”故障可以只能带到苹果售后商那里进行检修了。 ![]() 方法一,按住电源按钮和主页按钮几秒钟,直到手机重新启动,然后按住启动过程中的音量按钮。如果可以打开手机,打开Cydia,卸载已安装的越狱插件, 并重启手机。 方法二,并没有越狱的恢复方法的步骤是一样的,直到第5步后iPhone重新启动iTunes将弹出页面提示将擦除所有内容,这时手机也会与苹果服务器验证,当完成后 验证并提取文件到iTunes,自动为iPhone安装下载的固件版本,等待安装成功后重新插手机卡联网激活一下iPhone就可以了。 方法三,通过爱思助手软件刷机修复。 如果这些方法都无法帮助您修复iPhone“白苹果”现象,可能是因为您的iPhone硬件问题,这个时候,用户只能去苹果客户服务中心进行维修了。 |
