白苹果怎么修复?iPhoneX手机开机白苹果重启修复一例
ptmanager 2019-10-24 11:02
故障机型】:iPhone X
故障现象】:开机白苹果重启
客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启
故障分析】:
手机进过海水,肯定是有元件进水腐蚀导致开机自检不过才会出现这种现象,重点检查进水区域。
维修过程】:
首先拆开机子,接可调电源,开机触发252毫安起跳,看来有电路短路了。
检查中,不接前听筒排线就触发正常,拆下前听筒排线,发现进水腐蚀。
接下来拆下距离感应模块和感光模块 处理腐蚀的焊盘。测试发现触发还是一样252毫安起跳,最后查出是排线上的一个滤
波电容短路导致的。
拆除掉过后,触发正常。
接下来装回拆下的距离感应模块与感光模块
维修结果】:
装机测试,触发正常,功能正常,维修到此结束,此故障是进水听筒排线滤波电容短路导致的开机白苹果重启
原作者: JohnSee
