什么是iPhone白苹果,说白了就是使用iPhone启动时后进入白苹果标志LOGO只是一个卡机现象,一直保持在白苹果LOGO界面,有点类似于电脑崩溃和卡住现象, 可以说是iPhone系统出了故障。![]() 可能造成iphone 白苹果的原因: 原因一,要改写com.apple.SpringBoard.plist的软件最容易出现白苹果,只要装了summerboard,然后再卸载,准白苹果白苹果的问题是spingboard损坏了。 原因二、一般是写入系统类的文件时,由于制作或安装顺序,软件与软件之间,软件与系统之间冲突等问题; 原因三、或者乱删或错删系统文件也是会造成白苹果; 原因四、或者反安装软件造成系统相关文件丢失而白苹果; 原因五、外界环境过热或者iPhone受到剧烈震动有时也会导致白苹果; 原因六、非iTunes安装程序,尤其写入系统类最容易造成白苹果,且有些后果是不可逆转的! 原因七、只有APP文件夹的软件一般不可能造成白苹果。 哪些软件可以高几率的引起白苹果呢? 一般来说,纯APP文件不应该引起白苹果。但360系列更改系统的软件是PXL,有机会引起白苹果。 以下是一些使白苹果更有可能的软件: 桌面文件,SMB主题切换,桌面美化软件 (文件位置:/ Library / Frameworks / SummerBoard框架/ SummerBoard dylib) WEFIT中文输入法 (文件位置:/ Library / FIT / fit.dylib) 3.添加一个呼叫到手机属于地面功能或卡特彼勒超级美化工具 (文件位置:/ Library / MobileEnhancer / MobileEnhancer dylib) 汉王手写 (文件位置:/ Library / HWPen / libHWIME dylib) 5. ISMS短信管理工具 (文件位置:/ Applications / iSMS。App / iSMSHook114 dylib) 6. ICosta中文输入法 (文件位置:/ usr / lib / iCosta。Dylib) 苹果iPhone不允许安装其他没有苹果认证的手机软件,但通常很多朋友都会选择逃脱打破这个限制,一般iPhone出现白苹果的大部分原因都是从监狱逃脱,并安装一些兼容性与苹果的IOS系统不是很好的软件,经过打破监狱的主题景观美化手机,iPhone大大增加了白苹果的机会。如果完美的越狱手机和版本已被苹果正式封锁,请小心下载主题。 友情提醒:当您的手机需要安装360的时候,尽量要第一个安装360.如果您选择了在手机上安装91手机助手的话,那用91手机助手来下载。不要用PC端的91来往手机里安装。用手机上的91下载完成后,软件提示你重启,好吧!重启。然后进入91,软件管理,然后点安装,安装完后,会有360图标。打开后软件还会提示你更新,更新后会重启,一切正常后,再进入360设置你自己该设置的。 苹果的解决方案iphone 如何修复白苹果?当苹果iPhone出现在白色苹果现象时,可以使用以下方法来尝试修复它: 方法1.使用91移动助手修复故障 连接iPhone在电脑上,看看91手机助手可以识别到iPhone,如果91手机助手可以识别到你的iPhone,然后打开91手机助手,系统维护,白苹果维修工具,再次修复打开iPhone看是否解决问题,如下图: ![]() ![]() 方法二、iPhone无法连接上91助手等管理软件的解决办法 如果iPhone无法连接91手机助手和iTunes,那么可以把iPhone进入到恢复模式后恢复固件,方法如下: 同时按住iPhone的HOME键和顶部的关机键10秒,等iPhone屏幕暗下之后,松开顶部关机键,继续按住HOME键,直到iPhone屏幕上出现了iTunes连接的画面,如下图: ![]() 之后再进入了恢复模式,把进入恢复模式的iPhone连接上电脑,iTunes会自动检测出有一台恢复模式的iPhone,这时候按住电脑上的shift键再点击“更新”。如下图: ![]() 接下来就是固件的恢复/降级过程了,很多人在这个过程中会发现iTunes提示错误,比如常见的1013、3194、16xx错误等等,只要是在这个过程中出现的错误,大家都可以在这个页面中找到解决的方法,点击进入iOS未知错误代码提示解决方案,在成功恢复固件后,下一步当然是越狱和解锁了,之后即可恢复正常使用了。 如果以上方法尝试后均无法解决问题,建议拿去专业维修商那检修下,希望本文能够对遇到iPhone白苹果现象的朋友有所参考与帮助。 |
