智能手机发展至今,早已经脱离了“接打电话”这样的传统功能,支付、社交甚至是出行游戏都会用到手机,可以说除了睡觉之外几乎是寸步不离手机。那么问题也就来了,生活中稍不留意手机进水了或者掉进水里了怎么办? 关于网络上盛传的“米缸拯救手机”,这件事存在一定的运气成分。“米缸拯救手机”原理:大米本身是一种很强的干燥剂,也是咱们日常生活中最常见的,所以便有了这样一个“手机掉进水里扔进米缸就能拯救”的说法。 iPhone手机进水怎么办?哪些能做?哪些不能做?哪些方法比较靠谱?一起来看看iPhone手机进水的处理方法。 ![]() 手机进水最需要做的三件事 一、手机在进水或者从水中捞起后一定要关机,如果手机已经自动关机那就请不要再去执行任何的操作。将手机放平在地面或者桌子上,拆开你能拆掉的所有部件(其实也就是个SIM卡槽),然后使用纸巾擦拭,尽可能的将手机表面和听筒的水渍擦干,切记不要甩。 二、如果只是被水冲到或者淋到了,回家后可以使用吹风机进行风干,不过有一点需要确认,那就是不要对着听筒以及任何的开孔处吹风。正确方法如下:冷风吹干手机,注意只是吹手机的表面15分钟就可以了(过程中不要翻动手机)。如果是被水浸泡很久,你可能需要在做完第一步之后狂吹一个小时。 三、当然了,前面的两种建议只是在你距离维修店路途遥远的抢救办法,如果有条件的话,当然还是要去维修店请专业的师傅进行抢修了。不过简单的擦拭和关机操作还是很有必要的。 ![]() 手机进水后这三件事千万别做 一、很多人在手机进水之后都会手忙脚乱,但是这样做肯定会让你错失最佳抢救时间。手机从水中捞出之后,千万不要下意识的去尝试开关机和执行各种操作,如果继续使用进水之后的手机很大程度上会对主板等元器件造成“二次伤害”,这个时候请务必镇定,如果手机还没关机请长按电源键关机,之后请参照上面的“最需要做的三件事”。 二、继续上面第一条说,除了不能胡乱操作之外,进水的手机同样禁不起“折腾”,想要将水“甩”出来这种操作想都不要想,至于理由,“甩”这个动作可是两面性的,也就是说你可以将水从上方甩出去也同样能将水从下方甩进来。 三、水这个东西虽然说可以加热进行蒸发,但是机身内精密的元器件可不能。所以说将手机进行“加热”(比如热吹风、电炉子等等)是万万不可以的。除此之外,不要尝试着去开机和插电,有些人在手机进水后将水擦干并且风干一会之后就想要看看能否开机这个操作,大家牢记一句话那就是“心急吃不了热豆腐”,保守估计你最少要等5个小时以上才能进行操作。 当然了,上面说的手机进水类型只是生活用水,如果你的手机是掉进了腐蚀性液体或粘稠的液体那就只能是听天由命了,这种东西不是咱们普通人能够抢救回来的,就算是专业的维修师傅可能也并没有什么更好的办法。 |
