使用苹果手机的小伙伴都很清楚,苹果手机进水是不在苹果官方的保修范围内的,这就需要我们小心谨慎处理,不然苹果官方的手机维修报价维修起来真的很肉痛,那苹果手机进水了怎么办?下面小编教你iPhone进水处理方法,详细教你每一步操作,并且检验苹果手机进水后是否有异常。 iPhone进水处理方法/步骤: 第一步:及时关机 没错,就是及时关机,非常重要!如果你在手机进水的的情况下仍然保持开机,那就是你早就想换手机了。因为手机进水后会形成涡电流、造成短路,严重的还会烧掉手机主板。正确方法是将手机从水中捞出,迅速擦干手机表面的水迹,切记不要尝试开启手机。很多用户在把手机捞出之后,都会下意识的去按开机键,看看手机是不是还能开机,这点是非常错误的,这样做即使手机本身受损不大,一旦开机,可能会造成烧毁主板的结果。所以绝对不要开机!重要的事情说一遍~ 需要提醒的是,机身进水后不要随意晃动机身进行排水。这样晃动以后,水就会在力的作用下四处移动,导致手机内部沾水的部位变得更多。 第二步:去除水分 手机进水了,当然就要去除水分了。首先可以用干净的毛巾快速擦拭,确保水不会流进充电口、耳机孔等插口。很多人都会在手机进水之后用吹风机吹干内部,这个方法也不是不可以,不过要注意操作的方式,吹风机吹出的风温度还是比较高的,基本上等同于手机发热最严重时的温度,越靠近风口温度越高,被吹风机烫伤也不是不可能,所以在吹手机的时候,一定要注意吹风机风口与手机的距离要离的远一些,让吹到手机上的风温度接近常温。切记不要将吹风机的风口对这手机直接吹,温度太高对手机绝对没有好处。 大概吹个几分钟就停一会,吹风机吹手机的时间也不宜过长,20分钟基本就可以了。吹完手机之后仍然不能尝试开机的动作,因为这个时候手机里面有没有水了你自己也不清楚,为了保险起见还是要再做下一步,那就是干燥手机。 第三步:干燥处理 仅仅去除水分是不够的,因此还需要进行干燥处理。祖传的干燥手机的方法,这可比手机黑屏的解决办法轻松多了!就是把手机丢进大米里。原因就是大米吸水性是比较不错的,手机埋进大米里的话可以有助于将手机内部残留的水珠、水汽全部吸走。不过粉粉们切记,如果你这么做可能导致手机插口会被黏糊糊的米粒塞满哦。所以丢进大米里之前记得用纸巾包起来~ 大米毕竟只是个应急措施,吸水效果与专业的干燥剂、干燥盒相比还是有些差距的,平时大家可以准备一些干燥剂或者干燥盒,以备不时之需。在大家平时购买的一些商品中,会有一些小包的干燥剂,这些就是可以利用的,将这些小包的干燥剂都收集起来,然后将泡过水的手机与它们密封放在一起,效果要比埋进大米里好很多。 这个时候你就可以尝试给手机开机了,如果手机进水不严重的话,应该是可以正常开机的。如果仍然无法开机,你只能求助售后客服了。需要注意的是,在苹果手机中都会有防水标示,遇水会变色,当苹果售后服务中心维修师傅看到防水标示变色后是不能保修的,维修要花费一定的费用。苹果售后看手机是否进水具体的判断方法,大家可参考这篇文章,苹果售后维修是如何判断iphone是否进水? 检验苹果手机进水后是否能正常工作方法/步骤: 如果你的手机可以开机,那么也不要高兴的太早,你需要检查一下手机部件,看看是否能够正常工作 1、首先检查手机屏幕,看看屏幕是否会有痕迹,有时候手机泡过水,屏幕受到影响后会显示不正常。 2、检查手机的听筒以及话筒是否能够正常使用,可以通过拨打电话测试。 3、检查手机的扬声器是否可以正常发声,泡水后可能造成扬声器不响或者扬声器不出声的情况。 4、检查手机的摄像头是否能够拍照,包括前置摄像头以及主摄像头。 如果上面的4项都可以正常使用,那么恭喜你,你的手机基本上也就没有什么问题了。 以上就是苹果手机进水了怎么办?iPhone进水处理方法的全部内容,手机进水操作好也可以自行解决问题,更多苹果维修资讯、故障处理方法、苹果维修教程欢迎关注我们,如果你还有什么不懂的关于苹果手机的故障可以拨打以上电话进行详细的咨询 了解更多 <div class="bui-box article-tag">
<div class="bui-right">收藏 <div class="report">举报 <div class="tt-dialog__wrapper" style="display: none;"><div class="tt-dialog tt-dialog--tiny" style="top: 15%;"><div class="tt-dialog__header">举报文章问题 |
