华硕发布第二款陶瓷散热主板
ptmanager 2010-8-7 11:20
华硕发布第二款陶瓷散热主板
经过Computex 2010上的首次展示之后,华硕今天正式发布了新款高端主板“SaberTooth X58”,这也是继去年九月底的SaberTooth P55i之后,华硕第二款采用革命性陶瓷散热技术、同样以剑齿虎命名、同样隶属于TUF特种力量系列。
SaberTooth X58仍然使用罕见的咖啡色PCB,ATX大板型,整体迷彩军装颜色搭配,看上去非常坚固,给人以扎实、稳重的感觉,号称经过测试、可满足服务器级别稳定标准。
该主板特别是采用了华硕独有的CeraM!X陶瓷散热片,以航空航天工业中常见的陶瓷材料取代复合抗氧化剂,形成微翅(microfin)表面纹理,扩大和空气的接触面积,从而提高散热效率。陶瓷涂层同样意味着散热片不会氧化,因为普通的散热器在经过长期冷热变化后都会产生氧化层,导致散热效果降低,而陶瓷常温下无法与氧气产生反应,所以长时间使用之后并不会降低散热效果。
CoolMem!内存风扇支架也保留了下来,可在内存插槽一侧加装绝大多数40毫米或50毫米小型风扇,直接为内存条散热,是一种廉价便捷的内存散热方案。
规格总览——
芯片组:Intel X58+ICH10R
处理器:8+2相供电,支持Intel LGA1366 Core i7-900系列
内存:六条三通道DDR3 DIMM插槽,最大容量24GB,最高频率1866MHz
扩展插槽:两条PCI-E 2.0 x16(咖啡色),支持x16+x16全速模式的双路SLI、四路CrossFireX;一条PCI-E x16(黑色),x4模式;两条PCI-E x1,一条PCI
存储接口:六个SATA 3Gbps(黑色),支持RAID 0/1/5/10;两个SATA 6Gbps(白色),支持EZ Backup、SuperSpeed
网络:千兆网卡
音频:7.1声道声卡
背部接口:PS/2(键鼠)、六个USB 2.0、两个USB 3.0、eSATA、eSATA/USB、IEEE1394a、RJ-45、六个音频口、CMOS清除开关
特色技术:TUF ENGINE供电设计(E.S.P.高效可切换供电、军工标准的电感/电容/MOSFET),Ultimate Cool散热设计(CeraM!X、CoolMem!、Fan Xpert调速风扇),MemOK!单边内存插槽
原作者: 上方文Q 来自: 驱动之家
引用 tdsong101 2010-8-9 11:56
板子看起来 很规整 颜色 有点土了 不过散热片看起来 不错 什么时候出支持amd的呢?
引用 潘卓斌 2010-8-8 10:41
去太平洋看看具体先....
引用 382270805 2010-8-8 10:41
真的发布时都不知道要等到什么时候了!!
引用 liubao 2010-8-8 09:54
不知道是不是真的是那样,华硕的板散热没有什么保证,怕了华硕散热问题
引用 qz2007 2010-8-7 14:30
应该不会少于1W以下吧。。
引用 beizhou 2010-8-7 12:46
多少钱啊这版子
