手机一不小心掉水里,如何快速处理?两个办法可用但是这个别碰 手机是大家生活中最常用的工具之一,不论是出行还是在家,上班或者是休闲,手机无时不刻地陪伴在我们身边。正因为我们对手机的高度依赖性,增加了手机损坏的风险,比如突然摔落在地上,在下雨天被淋湿,甚至是一不小心掉入水里等等。 各种各样难以预料的情况让我们的手机“遍体鳞伤”,与此同时也会造成经济上的损失,尤其是手机掉入水里后难以修复的时候,那些丢失的手机文件是很难找得回来的。所以学会两个快速处理手机进水的办法,是至关重要的。 首先手机掉水里大致可以分两种情况,一种是不小心掉入水里发现之后快速捞起;而另一种是小孩趁大人不注意时把手机泡在水里。第一种情如果能及时地采取正确的处理方式,很有可能救回手机,而第二种在采取急速处理之后,需要送到维修中心检验和维修。 不论是那种情况,小编今天整理出两种快速处理的办法。第一个办法是当我们发现手机掉入水里后快速拿起,先用干燥纸巾迅速擦干手机表面的水渍,然后放入干燥的塑料袋里面,随后放上几包干燥剂之后密封起来,阻挡水渍向手机内部元件渗透。 第二个办法是在拿出手机后,同样擦干手机表面上的水渍,动作要快速麻利。然后找到装有大米的袋子把手机放进去,让干燥的大米把手机残留的水渍吸附出去。实际上如今的智能手机工艺制作都比较精细,一般情况下都是防水和防尘的,手机部件之间没有大的缝隙。 总之这两个办法适合轻度进水的手机,快速处理后再送去检修可以减少手机的受损率,如果进水比较严重小编建议直接送往检修中心处理。不论是哪种办法需要注意的是,不可用吹风机吹有水渍的手机,会把水渍吹进手机内部危害主板等重要部件。 所以当手机一不小心掉入水里时,要不假思索地快速捞起,然后用上述两个办法做个紧急处理,但需要提醒的是吹风机不可使用,如果问题严重要前往正规的检修中心,做好后续的维修和保养。你们都有什么好的处理方法呢?欢迎评论! |
