购买手机一般看配置,看还有一个重要指标不容忽视,就是信号强弱,总有网友吐槽手机信号差,不值得购买等言论。而今天我们就一起来讨论一下手机信号差到底是什么原因造成的? [attach]1884594[/attach] 手机信号格数与信号强弱没有直接关系 当手机的信号格通常只有一格或者是两格的时候,不少用户就会判断为手机信号不好或者信号差。 但是这种说法其实是不对的,因为手机的信号格数并不代表手机信号整体,更不是因此来判断手机信号好坏的标准。每一个用户的手机信号格数并不是由统一的无线电波的信号强度所计算出来的,是由你自己手机所使用的厂商自己决定的。 因为这是由他们自己使用的算法所计算出来的。因此不同品牌的手机在相同的环境下所显示的信号格数也是会不相同的。因此手机信号强或者差并不能单独看手机的信号格数。 [attach]1884595[/attach] 用户所处环境造成信号不好 而手机信号差的原因,也是较为多种多样的,首先一个便是手机所处的环境不好,手机信号无法接收到。 在一些比较遮蔽性强的地方,是很难接收到手机信号的,比如地下室或者是电梯里面,通话时手机就会因为没信号自动断网。除了遮蔽性问题,建筑物的密集程度也会对手机信号强弱造成影响,建筑物的布局越是复杂错综,越难接收到信号。 [attach]1884596[/attach] 手机硬件影响手机信号 除了大环境问题,手机自身的硬件也会引起手机信号差。众所周知的苹果手机信号不好,就是硬件引起的。 还有手机内部的SIM卡便是我们手机信号接收的重要载体,而如果当这张卡在长时间使用之后,经常被拔来换去,肯定会对其造成磨损,会有可能使SIM卡无法被识别读取,造成信号变差。除此之外,还有一个便是手机自身接收基站所发射出的信号不佳的问题所引起的信号差。 [attach]1884597[/attach] 基站原因 众所周知,手机的信号是接收由基站所发出的信号的,如果基站发生问题或者怎样,使发射出的信号不强的情况下,手机信号也会因此变得很差。 而且,基站信号的强弱还得看是哪家运营商建设的,移动相对会比联通信号要强,因为移动信号覆盖范围广,信号接收基站建设也比较多,因此手机信号在相对应的基站范围内,都能接收到较强的手机信号。 [attach]1884598[/attach] 如果人流量大的地方,也是造成手机信号差的原因之一。人流量一多,同个运营商所建设的基站发射出的信号被众人抢着接收,而且该范围内的基站建设又比较少的时候,就会造成手机信号大塞车的现象。因此人多的地方,比如逢年过节的高铁站、火车站这些地方,手机信号都是比较差的。 因此手机信号的影响因素比较多,有手机自身的原因,也有大环境下的因素,遇到手机信号不好可以重新启动,或去往人群较少的地方 试试。 |
