小米用户在使用过程中,可能会遇到手机开不了机的情况。这是怎么回事呢?又该如何解决呢?今天我就为大家说道说道。 其实,这种情况一般是因为手机没电了,充电一会儿后,可试着开机。如果开机失败,可尝试清除数据。下面我就来教大家怎么做: [attach]1884571[/attach] 1、在关机状态下,按住“音量键+”和“电源键”开机,会进入Recovery模式。在这个模式,触屏不能用,要用音量+-来选择,电源键来确认。 2、进入Recovery后,会有一个语言选择界面,我们选择“简体中文”,然后按一下电源键进行确认。 [attach]1884572[/attach] 3、接着,在打开的“主菜单”中选择“清除数据”,并按下“电源键”进行确定。 [attach]1884573[/attach] 4、完成后,会返回Recovery主菜单,然后选择“重启手机”,并按“电源键”确定。 [attach]1884574[/attach] 5、在“重启”界面中选择“重启进入系统一(最近)”,并按“电源键”确定,此时手机就会自动重启。 [attach]1884575[/attach] 重启完成后,一般情况下就能进MIUI系统啦!当然,如果你是刷机刷坏了,这个方法就无效了。建议你去官网下载固件包,进行卡刷。 |
