联想S180不认硬盘的维修
ptmanager 2010-8-7 11:07
联想S180不认硬盘的维修
来源:迅维
接机联想S180找不到硬盘。硬盘是好的。在台式机上面能正确找到为40G。一杯水的时间。拆机完成。打开图纸。找到硬盘接口页。测了硬盘的复位3.3V。供电5V。还有到南桥的数据线。阻值都没有问题。阻值都正常那就证明到南桥的线路是正常的。此时以为多半是南桥挂了。此机南桥是ICH4 的南桥。于是便告知用户要换南桥。客户同意后。他说一会来取。我说OK。此时我心想一个找不到硬盘。又要换南桥。又觉得麻烦。于是我又把硬盘接在主板上再测了一下供电。却只有2.76V啦。取下硬盘过后又变成5V。这明显不正常的。我想问题应该就是在这儿啦。沿供电出去。接了三个滤波电容。和并联了两个电感。测得两个电感的阻值都为85。我晕,电感居然都不是0的阻值啦。多半是变质啦。更换后。接上硬盘后顺利找到认硬盘。此机搞定。
总结。测供电的时候要接上负载测。不然测到不准确的值来。 此机就是电感变质造成拖负载。电压拉低。修机器的时候一定要注意。假想此机要是客户不修。拿到第二家维修店去。我店的名誉岂不是被、、、、、、、
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 修不来乱整 来自: 中国主板维修基地
相关阅读
引用 鲁鹏维修 2010-8-7 07:38
关键还是楼主细心,要不要搭一个南桥和时间然后才能找到这几个电感了
引用 包医定死 2010-8-7 08:19
楼主很细心,像这种情况我一般都杀南桥了解。。。。学习了
引用 笨家伙 2010-8-7 09:16
楼主很细心很有责任心。我们维修要做得就是尽力而为。
要常抱这样的信念:没有修不起的机子,只有不想修的人。
引用 曾祥辉 2010-8-7 13:39
细心,学到了
引用 云中雨 2010-8-7 14:23
有图倒好,没图呢!!??
引用 修不来乱整 2010-8-7 19:50
这问题简单,随便找个ICH4的南桥的图纸都可以测出来
引用 陈四毛 2010-8-8 08:12
楼上说的轻巧,做起来就难了
引用 雨中散步者 2010-8-8 10:25
什么事情都有可能、
引用 雨中散步者 2010-8-8 10:26
细心总是好的。至少不会扩大故障。
引用 丛龙刚 2010-8-8 12:17
楼主很细心   有图就好啊  谢谢楼主分享
引用 zzbyu 2010-8-8 21:45
   这种故障算是比较常见!
引用 信捷致远 2010-8-8 22:24
原来电感也会变质了   长见识了
引用 guoguo1986945 2010-8-9 14:54
楼主的经验确实给我们提了个醒,thankyou
引用 hry8232026 2010-8-9 21:58
怎么知道那俩电感变质了?阻值不是正常吗
引用 张天奇 2010-8-10 10:13
电感性能不良 我从来没遇到过 电容短路到可能行大些
引用 中晶光电 2010-8-10 10:16
呵呵。  修机子还是要细心呀 思路要广哟。     以后我会注意的
引用 牛大侠 2010-8-10 11:36
电感 变质比较少遇见,长见识了
引用 赵晓博 2010-8-10 11:46
呵呵  楼主比较细心啊 !! 做维修的 就得心细
引用 蔡政 2010-8-10 11:49
硬盘的供电脚是那个,复位脚是那个,要怎么查,望指点一下
