为什么手机连上wifi却上不了网,而且还是满格信号,密码也正确,也没有不良标志,但就是不能上网,一般出现这种情况的话,有几个地方可能出现问题导致的,手机、路由器、网络。 手机ip冲突和身份验证、路由器设置了mac过滤或者限速以及修改了wifi密码等、网络异常比如宽带账号错误或者当前网络故障 ip冲突 这个WiFi之前都可以正常连接,突然只有你的手机连接不上,别人的手机却可以正常连接。 原因 【1】手机连接WiFi成功后,路由器会分配 —个IP地址,手机会自动保存; 【2】如果你长时间不连接,IP会分配给其他人使用,当你手机再次连接这个WiFi会出现IP冲突,连接不上。 解决方法 【1】重启手机的WiFi功能 关闭并重启手机WiFi功能,等待路由器重新分配IP地址,避免冲突。 【2】删除后重新连接 如果重启手机WiFi功能还是连接不上,可以点击“忘记”这个WiFi,然后重新连接时,会出现重新输入WiFi密码框,这时就能解决IP冲突问题, IOS系统: 点击设置-无线局域网-wifi右边的蓝色感叹号-忽略此网络; [attach]1884278[/attach][attach]1884279[/attach]安卓系统: 点击设置-WLAN-长按wifi信号标志-取消保存网络。 [attach]1884280[/attach]身份认证问题 连接时一直显示正在进行身份认证,就是无法连接上,这时你可以检查一下是否存在以下问题: 1.WiFi密码有没有输入错误; 2.wifi密码是不是被修改过; 3.路由器的安全规则设置是否有误。 解决方法 【1】查看WiFi密码 1、如果是自家WiFi可以进入路由器查看一下密码是否被修改; 2、如果是别人的WiFi,可以询问一下更改了密码; 3、如果确实修改了,可以将原来缓存的密码删除,重新输入正确密码即可。 4、查看路由器是否开启了限制MAC或者IP地址连接的一些安全策略,比如黑名单,或者是相应的限速策略,是的话就关闭掉,否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上。 [attach]1884281[/attach]【2】IP地址分配 如果是默认设置还是无法连接,可以考虑是否路由器存在DHCP分配问题或者手机获取了错误的IP地址。 路由器:检查是否关闭了DHCP分配功能; [attach]1884282[/attach]手机:以I0S为例,点击-无线局域网-wifi右边的蓝色感叹号-ip地址选择为【静态】,然后根据路由设置,输入相关参数即可。 [attach]1884283[/attach] |
