itunes怎么备份?你真的会用吗?
zjmanager 2019-10-19 18:00
用iTunes来做备份是许多苹果用户经常会选择的一种备份方式。但是很多用户有可能会遇到用iTunes恢复数据后,产生数据丢失的问题。
[attach]1884251[/attach]
那么到底怎样使用iTunes备份?使用iTunes备份的时候要注意哪些问题呢?别着急,小编一一为你解答。
一、用iTunes备份:
首先我们来说说如何使用iTunes给设备做备份的问题。
打开iTunes,点击左上角像手机一样的图标,进入备份的界面:
[attach]1884252[/attach]
接着点击本电脑,再点击立即备份,就可以完成备份工作。当然,你也可以选择给备份进行加密。
[attach]1884253[/attach]
二、iTunes恢复备份:
当数据误删或者丢失时,最容易想到的解决办法就是恢复备份。用iTunes恢复备份的具体操作也十分简单,只要在相应的界面中点击【恢复备份】即可。
[attach]1884254[/attach]
三、查看备份:
用iTunes备份和恢复上文中已经说明了,但是用iTunes能查看备份吗?我们从电脑中把iTunes备份后保存的文件夹打开:
[attach]1884255[/attach]
我们可以看到打开后的文件都是一串让人看不懂的乱码。所以,在不借助其他工具的情况下,iTunes备份之后是看不见备份内容的。
那么如果我们想看到iTunes中的具体备份内容要怎么办呢?这时候,我们就需要借助第三方工具,比如用苹果恢复大师的第二种模式查看iTunes的备份:
打开苹果恢复大师,选择【通过iTunes备份恢复】,再选定要查看备份的设备
[attach]1884256[/attach]
在进入功能选择界面后,选择想要查看的相应备份,等待设备扫描完成后,你就可以看到通过iTunes备份后的数据了
[attach]1884257[/attach]
四、注意事项:
很多人使用过iTunes备份来恢复手机中误删的数据,但有些人发现,在恢复过后,设备中的一些数据却消失了。这到底是什么原因呢?
其实iTunes备份是为设备整机备份,备份中的所有数据均为备份时设备中的数据。而iTunes在恢复数据时,也是整机恢复。意味着一旦确认恢复,手机将整个还原到当初备份时的状态。那么在备份之后到恢复操作之前的数据是没有被备份下来的,当然就会丢失。
所以小编在此提醒大家:
[attach]1884258[/attach]
如果有非常重要的数据丢失,不妨可以使用专业的数据恢复工具来进行相关操作。比如上文中提到的苹果恢复大师,勾选想要恢复的数据后,点击右下角的【恢复到电脑】即可将想要导出的数据保存到电脑。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
