手机收不到短信怎么回事?这10种排查方法,看看你都会了没?
zjmanager 2019-10-19 16:56
*本文来自花粉俱乐部@官方产品维护
在使用手机的过程中,如果收不到短信该如何解决?下面给大家介绍一下短信无法接收问题的排查方法吧:
一、手机接收不到非银行或验证码类短信:
第1步:检查SIM卡是否欠费,欠费停机会影响手机通信哦
第2步:检查短信内容中是否存在敏感词汇,或是发送重复内容短信给同一个号码,导致被运营商屏蔽,详情可咨询当地运营商。
第3步:网络系统繁忙,特别是节假日信息发送高峰期,信息可能无法发送成功,建议最好避开高峰期重试
第4步:查看是否安装360等可以替换默认短信应用的软件,并禁止第三方应用读取手机位置、短彩信数据库、在通知栏弹出提示,导致接收的短信不会显示或者无提示,误以为短信没有收到。卸载360之类软件后可恢复正常哦
第5步:请自发自收一条普通短信,确认此普通短信能否发送和接收
A: 如果不能发送或接收,可尝试重启手机再试。如果重启手机可以发送或接收,并将此问题反馈给华为客服或网点;如果重启手机依然不能发送或接收,请联系运营商确认卡和手机业务功能正常
B:如果不能接收成功,可咨询运营商有没有正确下发此普通短信(和运营商确认短信中心有下发此信息的记录)
二、手机接收不到银行或验证码类短信,或短信接收延迟
Case 1:验证码短信或银行短信收不到
很可能是服务器没有下发问题(因为验证码下发依赖服务器),再看看是否可以收到其他信息。
Case 2:骚扰拦截
确认短信是否被骚扰拦截,打开“信息 > 右上角更多> 骚扰拦截”,查看信息是否被拦截。
Case 3:号码黑名单
如果手机状态栏中有短信拦截提醒,可能是您之前误将发送方号码加入黑名单。请在“骚扰拦截”界面,点击“拦截规则 > 黑名单”,中将该号码从黑名单中删除。如果您的手机中还安装了其他可以拦截短信的应用,建议一并确认,并根据需要卸载相关应用。
Case 4:SIM卡裁剪异常
确认是否为卡的问题,如果您的卡使用年限较久或者经过了人工裁剪,建议前往运营商更换最新的 SIM 卡。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
