在最新的 iOS 13.2 测试版中,苹果加入了 Siri 朗读消息功能,当佩戴 AirPods 或 Powerbeats Pro 耳机时,可以通过 Siri 朗读收到的消息并进行回复。![]() 简单来说,如果在佩戴无线耳机时收到消息时,Siri 将为用户转录,用户不必查看 iPhone 或 Apple Watch 也可以及时获取通知,如果愿意无需通过 Hey,Siri 语音命令也可以回复消息。 ![]() Siri 语音播报功能在默认状态下时禁用的,但可以通过以下步骤启用。需要注意的是此功能仅支持搭载 H1 芯片的第二代 AirPods 和 PowerBeats Pro,不适用于第三方蓝牙耳机。 ● 前往 iPhone「设置」; ● 轻触「Siri 与搜索」; ● 打开「通过 Siri 朗读消息」开关; Siri 语音播报支持第三方应用,可以通过设置下方屏幕中选择需要播报信息的应用,如果已选择应用的通知权限以关闭,则会自动重新开启。 |
