siri怎么用?这些关于Siri的技巧你肯定不知道!
zjmanager 2019-10-19 16:39
嘿 Siri,你能帮我做什么?尽管对于有些人来说,Siri 并不是一个经常用得到的功能。但是经过多年的演进,除了打电话、发短信、问天气、设闹钟以外,Siri 其实还可以做更多事情,方便我们的日常生活。
用 Siri 发微信
腾不出手回微信,不如试试用 Siri 帮你回复吧。腾不出手回复微信,不如让 Siri 帮你吧。跟 Siri 说 「发微信给XXX,告诉他/她 XXX」这样的句式,Siri 就会寻找你通讯录中的好友,识别语音发送文字消息。对于其他支持 Siri 的应用,也可以用语音直接下达命令,如 Telegram、Things、Todoist 等等。
用 Siri 提醒自己做稍后读
如果你也有把文章加入稍后读后就忘了读的情况,只需两步就能让 Siri 提醒你。
首先,在 Safari 网页界面,唤起 Siri;
然后,告诉 Siri「添加这个页面到提醒事项,xxx 时间(如:晚上 10 点)提醒我」。
需要注意的是,此法必须使用「这个」关键词才能生效,「现在的」「该」页面均不能识别。该方法也适用于原生播客 App,第三方浏览器和播客 App 也支持该方法,但无法读取内容标题,只能显示应用名称。
让 Siri 帮你做决定
Siri 可以掷骰子、抛硬币甚至抽扑克牌花色,Siri 虽然不能真的帮你做决定。但是等你真的想要抛硬币决定什么事情的时候也就不需要翻来覆去得找了。
紧急情况时用 Siri 求助
遇到紧急情况,可以向 Siri 喊救命,Siri 可以帮你拨打紧急电话。由于中国有三个紧急电话,你需要再次跟 Siri 说明,拨打哪一个电话。
跟 Siri 吟首诗
Siri 可以联网检索百科(在大陆是百度百科),回答一些很神奇的问题。比如你可以跟 Siri 对诗,如果你突然想起一首诗,并想不起上下文卡得很痛苦,那么你可以试试问问 Siri,Siri 可以回答出诗词篇名、作者、全文。
寻找你的 AirPods
如果你是一位合格的 AirPods 用户,那一定经历过 AirPods 莫名就不见了的情况。那这种情况你就可以询问 Siri,它就会打开「查找你的 iPhone」定位你的 AirPods。当然,你也可以用它来找自己的其他设备。
用 Siri 调节系统设置
你可以用 Siri 语音调整系统设置,比如开关蓝牙、音量大小、旋转旋转锁定等等。同时也适用于辅助功能,如开关智能反转,降低白点值等等。
用 Siri 语音翻译
Siri 不仅是你的语音助手,它也可以是你的私人翻译官。你只需要对 Siri 说出「translate xxx(你希望翻译的短语或单词) into Chinese/ French/German……」Siri 目前支持将英语翻译成法、德、意、西和中文,在 iOS 12 中还将支持 40 余种语言,包括中译英。
进阶玩法:Type to Siri
当你已经熟练用语音召唤 Siri 后,可以尝试一些进阶技巧,比如「键入使用 Siri」。尤其对于常用键盘的 iPad 用户和 Mac 用户,帮助更加明显。你可以在 macOS 的「系统设置 - 辅助功能 - Siri」中开启「键入以使用 Siri」(iOS 中是「设置 - 通用 - 辅助功能 - Siri」)。打字输入与 Siri 沟通,效率更高,不用担心 Siri 的识别准确率问题;也不用担心在公共场合大声说话的尴尬。
键入使用 Siri 最自然的便是添加日历日程,比如,你可以通过输入「明天十点飞深圳」添加一条带起止时间的日历项。
或者你可以通过预先设置的文本替换,实现快速启动的效果。比如设置煮咖啡的时间,通过系统内置的文本替换,就可以通过敲打几个字符完成快速下达命令的效果。
进阶玩法:使用 Siri 语音控制家具
通过 Homekit, 使用 Siri 语音遥控台灯、空调甚至窗帘等等。在 iOS 11 中,设备响应延迟大幅降低,反馈更快更及时。如果个人动手能力较强,也可以考虑将米家智能家居接入苹果 Homekit,更多的支持设备也带来了更多玩法。
iOS 12 中的新玩法: Siri Shortcuts
iOS 12 中推出了「捷径(Shortcuts)」功能,支持使用 Siri 语音运行捷径的自动化功能。 Siri 捷径与此前 Siri 走自然语义识别的道路不同,Siri 捷径不再分析用户的每一句话,识别每一个字每一个词的意思,而是识别一段用户事先设定的短语,根据设定执行命令,逻辑更接近于 Amazon Alexa。可以预见更多的第三方 App 会适配 Shortcuts,Siri 的玩法也会更多更有趣。
siri怎么用
如果你有自己的 Siri 玩法与使用心得,也欢迎在评论区与我们分享。
158
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
