苹果在去年发布的 iOS 10 系统中将 Siri 语音助手整合到了第三方应用中,但是你可能已经注意到一点,在默认情况下你是无法通过语音命令直接使用应用的。今天我们就来说说如何才能够使用 Siri 控制第三方应用。 首先,我们需要在 iPhone 或者 iPad 等运行 iOS 10 或者更新系统的设备中进入设置应用,找到“Siri”这一项之后点击进入。 ![]() 接下来,我们会在界面的最下方看到一个“应用支持”的选项,点击进入之后,我们会看到所有支持 Siri 的应用程序(当然是你已经安装的应用程序),所有通过 Siri 使用的应用会将通讯录等信息和其他数据发送给苹果以处理你的请求。 通常情况下,这些应用都是默认关闭的。我们要做的就是将想要通过 Siri 语音助手控制的应用一个一个开启,也就是右侧的按钮变成绿色。 |
