Walkman 40 周年,除了旗舰播放器,索尼还宣布了这些
Chinafix 2019-10-18 10:45
2019 年 10 月 17 日,索尼在上海举行了一场跟 WALKMAN 40 周年相关的新品发布会。
会上,索尼推出了两款新播放器,包括「入门旗舰」级定位的 NW-ZX500 系列播放器,面向入门用户 NW-A100 系列播放器。
回归完整 Android 的 NW-ZX 系列
对于索尼音频来说,「两年一更」是稳定的规律。每隔两年,索尼都会在对应定位的产品线上发布新品,以维持播放设备的产品节奏。
而当时间走到了 NW-ZX300 系列发布两年后的今天,索尼正式推出了搭载完整 Android 系统的智能播放器 NW-ZX500 系列。
NW-ZX500 不仅是 WALKMAN 迈向 40 周年的标志,同时也是索尼在 NW-ZX1 发布 5 年后,再次在 NW-ZX 系列上推出搭载完整 Android 系统的播放器。
从发布会上的信息中能看到,NW-ZX500 并不是索尼想要重拾智能 NW-ZX 系列的标志,它的出现更多是为了让索尼在这个流媒体时代争取多一点机会。
▲ NW-ZX505(左)和 NW-ZX300A(右)
外观方面,索尼 WALKMAN NW-ZX500 沿用了跟 NW-ZX300 系列相似的设计。
整机的身材比例没有太大变化,跟 NW-ZX300A 放在一起的话,NW-ZX500 也就只是长了一点,上手的手感和重量也没有明显变化。手感上最大的变化,就是底部触感。NW-ZX500 将底部改成圆角,握持时的手感能比 NW-ZX300 系列要贴合一些。
机身顶部依旧放着 4.4mm 平衡接口和 3.5mm 耳机接口,接口上也附带了铜制圆环的加固结构。如果你是从机身的正上方往下看,那 NW-ZX500 和 NW-ZX300 真的没有太大区别。
相比之下,NW-ZX500 机身底部就做得比 NW-ZX300 要圆润。原本放在机身底部的 WM-Port 接口被取消了,索尼就在机身右侧加入了一个 USB-C 接口,用来做供电和数据传输。
将 USB-C 转移到机身侧面的话,意味着 NW-ZX500 系列之后基本上都要与底座无缘了。
不过,现在索尼也没有针对 WALKMAN 播放推出带遥控的固定底座,哪怕是面向高端用户群体的「两砖」,索尼也没有为它们推出连接专用的底座适配器。
所以,现在 NW-ZX500 现在把 USB-C 接口移到了机身侧面,其实也不会影响使用,只是放在口袋充电时走线会麻烦一点,没有以前「插屁股」来得直接。
按键方面,NW-ZX500 维持原有的按键设计。除了按键会比 NW-ZX300 稍大一点,其他则没有太大区别,NW-ZX300 上有的盲操作识别处理。
屏幕方面,NW-ZX500 系列这次用上 3.6 英寸的屏幕,分辨率也提升到 1280×720,非活动区域也会比 NW-ZX300 系列要少。
尽管屏占比是比以前提升了一些,但屏幕还是没有完整覆盖整个机身正面。虽然,播放器确实没有追求高屏占比的硬性需求,但面对开始主打高屏占比的国产智能播放器群体,索尼这次还是有那么一点「原地踏步」的感觉。
屏幕尺寸变化虽然不大,但 NW-ZX500 系列这次换上了亮面玻璃,观感上会比搭载磨砂玻璃的 NW-ZX300 系列要好一点。
▲ NW-ZX500 系列内构
配置方面,NW-ZX500 系列身上依然拥有大量从 NW-WM1Z、NW-WM1A 以及 DMP-Z1 等高端播放器上下放的技术,例如「索六万」DMP-Z1 平衡电源和含金焊料,这次也出现在 NW-ZX500 系列上。与此同时,NW-ZX500 系列也强化了非平衡输出电源,将「POSCAP」电容提升到 NW-ZX300 系列两倍以上。
对于流媒体用户来说,NW-ZX500 系列最大的更新重点还是系统。
NW-ZX500 系列用上了基于 Android 9.0 定制的完整 Android 系统,索尼表示 NW-ZX500 系列可以兼容市面上大部分流媒体应用,除了索尼 Hi-Res 精选,NW-ZX500 系列也能够使用 QQ 音乐、网易云音乐等流媒体服务,以满足想用流媒体服务来获取音乐的用户。
在兼容流媒体这件事上面,播放器厂商都希望通过不能程度的 Android 系统。在这里,索尼则选择了最简单直接方法。
▲ 搭载深度定制 Android 系统的飞傲 M9
跟 Astell&Kern 和飞傲 M9 等深度定制的智能播放器比起来,提供完整 Android 系统的索尼给了用户更大的自由度。这样既不需要等到官方推送新固件,也不需要等官方更新白名单更新才能安装应用,用户能够获取的自由度更大,索尼也能够吸纳多个流媒体平台的用户。这些,都是索尼安装完整 Android 系统带来的优势。
但是,开放完整 Android 之后,NW-ZX500 系列就要面对更大的硬件压力。
毕竟,NW-ZX500 系列的配置未必能满足完整 Android 的性能需求。要是碰上一些功耗大的 app,NW-ZX500 性能吃紧的问题可能也会浮现出来。这个虽然要等到实际体验才能感受出来,但对于索尼用完整 Android,目前还有不少用户表示担忧。
针对新推出的 NW-ZX500 系列,索尼也推出了新版播放应用。
这个应用继承了上一代非智能播放器里面的大部分播放功能,有独立的音量控制,闲置状态下也会显示出模拟磁带的播放界面。即便你没有购买 40 周年纪念版 WALKMAN,也能从 NW-ZX500 系列身上体验到这复古的交互。
定价方面,NW-ZX500 系列有 NW-ZX505(16GB)和 NW-ZX507(64GB)两个版本,售价分别为 4199 元和 5199 元人民币,索尼官方将于 10 月 17 日凌晨正式开始预售。
和之前的 NW-ZX300 系列相比,NW-ZX500 系列确实贵了不少。虽然两款机器都支持 microSD 扩展,但搭载完整 Android 系统的 NW-ZX505 也才只有 16GB 的机身储存空间,对于使用和售价来说确实有点压力。
带上 40 周年纪念光环的 A 系新生代
除了 NW-ZX500 系列,索尼这次也还发布了面向入门用户的 NW-A100 系列。
和去年推出的 NW-A50 系列相比,NW-A100 系列在机身设计上也没有太大变化。不管是机身尺寸还是按键布局,NW-A105 都几乎跟 NW-A55 一样。两者之间最大的差异,还是在屏幕和数据接口上面。
NW-A100 系列从经典的 WM-Port 接口换成了更通用的 USB-C 接口,接口也保留在机身底部。要是用户想把播放器和耳放绑在一起使用,那把接口放在底部的 NW-A100 系会比 NW-ZX500 要方便一些。至少,用户不需要去为了寻找一些定制接口转 USB-C L 型插口的数据线而烦恼。
屏幕方面,NW-A100 系列也用上了 3.6 英寸 1280×720 的触控屏,屏幕比 NW-A50 系列要大 16%,以适应更换了完整的 Android 操作系统后,信息量显示的变化。
同样地,NW-A100 系列也搭载了基于 Android 9 定制的完整 Android 系统,用上了索尼新开发的播放应用,自身也能够兼容索尼精选 Hi-Res 流媒体音乐、QQ 音乐、网易云音乐、酷狗音乐等流媒体播放应用。机器自带 3.5mm 耳机接口的同时,也可以通过 LDAC 等主流的蓝牙传输编码来实现无线无损播放。
所以,NW-A100 系列也是一款同时获得 Hi-Res Audio 和 Hi-Res Audio Wireless 两个小金标认证的入门级 WALKMAN 播放器。
当然,对于大家来说,NW-A100 系列的更新重点,其实还是在「40 周年纪念版」上面 。
针对 WALKMAN 40 周年纪念活动,索尼推出了一个 NW-A100TPS 纪念套装。套装内附带了一台印上 WALKMAN 40 周年纪念标志的黑色 NW-A105,也附带了一个模仿 WALKMAN 经典磁带机 TPS-L2 造型的 NW-A100 系列保护套。
当 NW-A100 系列机器进入闲置播放模式时,机器会显示出一个模仿磁带播放的界面。如果你还安装了这个 TPS-L2 造型的保护套,那就能够模拟出磁带机播放磁带的效果。对于 WALKMAN 老粉丝来说,这样的设计也拥有不少吸引力。
价格方面,NW-A100 系列一共有 NW-A105(16GB)和 NW-A107(32GB)两个版本,NW-A105 也有附带耳机的 NW-A105HN 套装以及 NW-A100TPS 四十周年纪念套装。所以,整个 NW-A100 在国内一共有 4 个销售组合:
  • NW-A105(16GB),定价为 2099 元,有黑、橘、灰绿、蓝、红五种配色可选
  • NW-A106(32GB),定价为 2899 元,目前只有黑色可选
  • NW-A105HN(16GB)耳机套装,定价为 2499 元,有黑、橘、灰绿、蓝、红五种配色可选
  • NW-A100TPS(16GB)四十周年纪念套装,定价 2699 元
NW-A50 系列到 NW-A100 系列的价格跨度,其实也跟 NW-ZX 系列相差不大。但 NW-A 系列的跨度,也只不过从 1000-2000 元跨度到 2000-3000 元的区间上,对于普通用户来说,其实还能够接受。
而且在这个价位,流媒体用户的基数会更大。如果这个群体当中也有希望想用播放器来从流媒体中获取更好听音体验的用户,那他就是 NW-A100 系列的目标。
