主板 是大家再也熟悉不过的小黑的T6O 故障 不显示 在可调电源上看了下触发电流1.2A多,外接看了下无显,就跟客户说主板问题,因为又是下班时间了赶着吃饭去,让她留个号码先回去,具体价格等我电话联系你! 早上拆开,看了下是二修的 ![]() 毫不犹豫就放在BGA上给它运功,输入我的大招九阳神功 等时间过的差不多了,取下测试,偶买噶,待机电压0.06,不触发,我就纳闷了我加焊显卡会加到不触发,算了不纠结了查呗,先测各大电感有无短路,木有,再上电测3V电感电压只有1.4 5V电感2V,待机电压明显不对,那就查待机电压这部分我一般不会按部就班的跑时序,找到图纸跟点位,直接查M1_ON开启电压,电压明显偏低只有1.6V,正常是3.3V ![]() M1_ON是PMH7发出的 ![]() 先查VCC3 SW 正常, EXTPWRG低电平有效 正常, 时钟OSCIN OSCOUT 正常,SWPWRG也正常,表示M1_ON前面的条件都正常,这说明PMH7本体坏 于是翻了下乱葬岗里看到有相同的尸体,风枪烙铁准备就绪,解剖手术立马开始,拆下PMH7后替换原先的,然后检查下外观有没空焊,确定OK后,上电,触发,这电流伤不起的上去,背景音乐刚放起一个客户的伤不起,接屏亮机 ![]() 手术成功 秀一下我的工作台 ![]() ![]() 友情提示:分分,大家懂的!!! |
