机器:东芝M500 (M515) 配置:I3,独立显卡版 无图纸,希望有图纸的兄弟能给补上 机器送来的时候,一插上电流表,5A大电流跟随着电流表卡擦卡擦的响,没有思考立即拔下电源。开始修复,因为无图纸,所以全手动,靠思路。 思路1:仔细看主板是否有烧焦的元件, 思路2:找出保护隔离电路,分析宝隔电路,此机器保隔电路只有一个场馆,然后直接输出VIN。判断为后极短路 思路3:挑起所有单元电路的高管,排除大短路击穿高低管与芯片的可能, ![]() 思路4:拆掉所有VIN相连接的电容,经过半天的拆卸,终于问题解决了,装机亮屏 ![]() 可能有的朋友会问我,为什么不用烧鸡法呢, 因为5A大电流,是直接对地的,所以烧不出来。 |
