苹果笔记本开机不显示,拆机屏线屏接口居然都烧坏,到底经历了啥
Chinafix 2019-10-10 07:32
故障机型:苹果A1502
故障现象:笔记本开机不显示
维修过程:
苹果笔记本外设损坏也会导致笔记本开机不显示,于是拆了所有外设,测试主板、供电都有,好像是好的。仔细观察发现屏接口被烧了。
直接测主板上屏接口被烧的针脚,对地只有0.0201,太低了。
拆掉屏接口后,对地有1.1345,恢复正常。
从料板上拆个屏接口回来焊上,更换一条屏线,开机正常显示,维修到此结束!
【维修结果】
苹果A1502笔记本开机不显示,屏接口烧坏屏线和屏接口座子,更换后故障修复。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(王工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 ying78222 2020-10-17 23:18
感谢分享!! 厉害又专用的高手
引用 abbcac123 2020-3-2 14:27
胆大心细 技术好
引用 黄会志 2020-1-24 16:33
非常不错,维修就是要像王工这样的耐心加细心还有恒心!!!!!!
