近期北京某院校送修一台是德科技N9000A频谱分析仪,客户描述仪器开机黑屏,下面跟着安泰维修中心的工程师一起来看看频谱分析仪是如何维修的。 一、型号: 是德科技频谱分析仪N9000A ![]() 二、故障描述: 客户描述仪器通电开机黑屏。 三、测试与判断 1、开机验证故障现象,经检测仪器缺两个垫脚,开机一会后黑屏。 2、出现黑屏现象初步怀疑显示器故障,更换显示器以及前面板,清理内存条黑屏故障依然存在无变化继续检测,尝试更换系统,经检测依然无变化。排除这些部位故障后继续进行下一步检测。 ![]() 3、继续对仪器CPU板、硬盘进行检测,发现仪器CPU板损坏造成开机死机。 4、处理好CPU板,开机后,自检报错,硬盘损坏,需要更换硬盘,重做系统。 ![]() 四、维修与处理: 更换CPU板损坏组件,更换硬盘,重做系统,调整检测仪器。 五、维修结果: 是德科技频谱分析仪可维修型号: 8560系列、8590系列、89400系列、89600系列、E4400系列、N9000系列、N9300系列、N9900系列等安捷伦/是德系列已过质保期频谱分析仪维修。 可维修故障: 1、测量电平低 2、高频段测量幅度超差大 3、LO unlock 4、低噪高 5、IF OVERLOAD 6、不开机 7、不显示 8、其他使用问题等。 我们可维修的仪器有: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。 ![]() |
