宏基Aspire4736进水机,接到手上的时候待机在0.01A和0.00之间跳变。废话不多说,拆开直接上图:![]() 拆机后发现U62和U61的周围已严重腐蚀并已发霉,据客户说进水后不通电了,放家里一个星期了才拿过来修! 洗板水刷洗干净之后进水处的电阻电容已完全发黑,不管那么多,先把发黑的地方全部加焊一遍。 接着开始测量,待机电感PL3和PL4处无3V5V,但阻值正常。通电发现待机芯片TPS51427的6脚无供电,供电是由 PR35这个0欧姆的保险电阻过来的,量PR35阻值正常,但两端都无电压。查出是PR35的前端腐蚀断线,飞线后3V5V正常, 这里还有个问题,就是插上外接电源后要10多秒,待机3V5V才慢慢的出来!(电源接口处有LED灯,3V5V没出来看灯就知道)先不管这个问题! 故障一已修复,接着上图: ![]() 待机正常了,触发后电流到0.24a掉电,量的CPU没供电,看上面的图纸,一切全明白。 芯片工作的前提条件不满足,VDD为0V不正常!第一感觉就是跟腐蚀的地方有关,查图纸U61和U62,果然 +5VS是由U61转换出来的,上图吧,看后你懂的: ![]() 也是由于PCB板腐蚀,PR1795和PR1796两个电阻前端没有19V导致的,没办法的事情,飞线后解决! 飞线后再触发,电流一直上到1.35A显示出LOGO,至于前面所说的待机电压要10多秒才出来,也不管这么多,先接上显示器 装上硬盘能正常进系统使用,但是测电池时发现,单独上电池不能正常开机,晕。。。。。。。。 接着找问题,最后查出是待机芯片TPS51427电路上的电容PC38有问题,上图: ![]() 至此,问题全部解决,进账200块钱,因为是同行的!!!吐血,维修没前途咯! 该文章被收录于: 不上电池不触发 https://www.chinafix.com/zt/1577-1.html 掉电不触发 https://www.chinafix.com/zt/61834-1.html 电池 不触发 https://www.chinafix.com/zt/77003-1.html 电池不触发 https://www.chinafix.com/zt/47271-1.html 掉电后不触发 https://www.chinafix.com/zt/30504-1.html 用电池开机掉电 https://www.chinafix.com/zt/36143-1.html |
