3分钟秒杀三修板全程实录 板号:A6R 故障现象:不上电维修员:我是刚来的 时间:2012年8月1日 天气:多雨 地点:福建泉州 今天一个同行朋友,拿了片A6R的裸板过来,说这是二修板,客户拿给他时已经有修过,故障是不上电,他搞不定,所以找到我帮忙。(注意,纯属友情赞助,不收RMB的)。 我是刚来的问:“你自己有修过什么地方吗? 朋友:“嗯,有修过,因为系统3、5V没有,所以换了电源IC,51020,不行,查它的开启信号没有,接了一个开关MOS管,取掉开关MOS管后,开启信号正常3.3V了,系统3、5V也出来了,但奇怪的是供电1.8V待机时也出来了,但是就是按开关没反应,偶尔插电会自动触发电流上到0.几A,但是不跑码。 我是刚来的心想:“你接客户的是二修,那我接你的不是三修了?看来不好修,但朋友求到了,是骨头也得啃呀。 我是刚来的说:那我尽力帮你看看吧,你回去忙先,好了我给你电话。 朋友:好的,麻烦你了。 我是刚来的;嗯。 开修: 三修板,拿到板第一件事情肯定要看有哪些地方动过咯。在我的火眼睛睛扫描下,得出了以下数据。 (图一) 图一是我朋友所说他修过的地方,更换51020和取掉它的EN控制的开关MOS管。 (图二) 图二是SW2开关被取掉、SW5开关外围元件有焊过痕迹。 得到了以上数据后,心里有个数。进行下一步,打下各供电阻值吧,目的是判断主板是否存在短路情况,经测量均OK。 没短路就插电源,量电压吧。插上可调电源,待机电流为: 初步算在一般正常范围内,于是直接测系统3、5V,果然如朋友所说是出来的 系统3、5V在待机时出来了,不正常。可能很多新手朋友看到这郁闷了,“哪尼”都出来了还不正常?是不是我打错字了?我是刚来的告诉你,我没打错字,确实不正常,至于原因后面再听我到来。 更不正常的是,居然待机时1.8V的供电都出来了。 接下来测开关针电压,发现敌情-----无,于是打值,发现存在短路: 认真看,开关触发脚接了旁边一个误以为贴片电感,不对呀,电感的一端明明是与地相连的,请看图: 对比测量了旁边取掉的开关旁边的电感,发现不通的,原来是个滤波电容,看来不能光看外表了,会被外表所疑惑的。 总结: 一般主板上的电容都是棕色,黄色。而和电容个头一样的贴片电感呢都是黑色。所以我当时第一眼看也认为是电感呢?看来一修哥和我犯了一样的错,就是误以为此电容是电感,于是换了一个真电感上去,所以造成开关脚直接短路。但是我强就强在我能知错能改,而他呢?不知道错,也不知道改。 于是直接把他换上去的电感烙铁一烫,下了。再打开关针的阻值正常了,量电压也正常了 再次插上可调电源,待机电流变成了0.07,这才是正常的 按开关针,电流上去了,而且有跳变,看来跑码了,由于是裸板,也只能这样了。 认真看完贴子的朋友不难发现,其实这案例以难度系数来说还不到一颗星。但是为什么会有以上长篇大论呢,自我分析有两点: 第一:我是刚来的年纪大了,爱唠叨。 第二:还是为广大新手朋友着想,带带吧。 修后感: 如此简单的故障,居然成了三修板。也不知道是我水平高呢,还是上家水平低。或者是他们粗心我细心。你们说呢?不过要我自己说,我觉得是我运气好,哈哈。反正板子是修好了,花时就三分钟左右(从动万用万算起)。哈哈,也不孤负我朋友的信任吧。 三分钟秒杀三修板之续集篇 (注意,适合有一定电路基础的朋友,没基础的可能觉得我在说天书) 前面文章所说的,这块板在待机时是没有系统3、5V的,如果有是不正常的。这个新手朋友们一定要记住了,要不下次你们遇到,就会走进一个死胡同,踏上一条不归之路。 也许你会问,连3、5V都没有,主板怎么开机的呀。那我就以电路图小分析一下,为你解开疑惑,刚始上课了,请同学们做好笔记: 待机时此板无系统3、5V输出的证据一: 分析: 从上图不难看出,公共点正常后,加至它的24脚VIN。此时IC随即从22脚VREG5输出线性电压+5VA,此电压出来后通过线性稳压芯片U23,输出+3VA电压,如下图 此时+5VA和+3VA在待机时都已经产生,代替了我们常规的系统3、5V,给开机电路各模块提供工作电压。 证据二:
如上图,3、5V芯片51020的10#EN是受控于VSUS_ON,那此信号是哪来的呢? 分析: 从上图得知,SUS_ON由之前产生的+3VA经电阻R592上拉。但它是受控于U45A这个觖发器的。那么我们想知道在待机时VSUS_ON是高电平还是低电平呢?那就得分析这个触发器的工作原理了: 首先要了解触发器的每个脚位是干马的,请看下图 其中“CK D PR CLR CK”都为输入,而Q#(接地不用)和Q都为输出。 “L”为低电平,“H”为高电平,“X”可高也可低。朝上的箭头表示上升沿。 好了,知道每个脚是干马的就可以知道它的工作原理了,当14脚VCC得到+V3A供电时,开始待命。这时它的4脚PR和1脚CLR都由+3VA上拉为高电平,而2脚D直接接地为低电平。而3脚的CK是要特别注意的: 如上图,当我们没按开关键时,PWR_SW#为高,所以Q110导通,即CK为“L”,假设这时我们按下开关键时,PWR_SW#瞬间为有效低电平,即Q110截止,此时的CK脚由0V~上升为3V,就形成了一个上升沿的信号。总结一下:此时PR为H,CLR为H,D为L,CK为上升沿,正好对应了我们表中画红框的这项 所以按开关键后,触发器的5脚Q输出为“L”,如下图: 此时Q114处于截止状态,VSUS_ON由+3VA上拉为高电平加至51020IC,产生系统3、5V。反之当我们待机时没按开关键呢,触发器的5脚则输出高电平,此时Q114处导通状态,把VSUS_ON拉低,51020没有得到有效的SUS_ON开启信号是不会工作,产生我们系统3、5V的。 好了,电路终于分析完了,也解释了,我那个朋友为什么把那个开关MOS管取下3、5V能出来,因为不受控制了。而为什么他说偶尔插上电源能上电0.几A但不亮机呢,因为它把MOS管取掉了,相当于强行让3、5V在S5状态下出来,时序对不上了,不亮机当然在情理当中的事咯。 等等,还有个问题,为什么待机时供电1.8V也会出来呢,那是因为它的电源IC的开启信号也是由SUS_ON开启的。 友情提示:台上一分钟,台下十年功。修这片板花了三分钟,发这贴却花了三小时。加分是不扣自己下载分的,所以如果又学到东西的话,给点学费吧,最近本人有点穷。不要回那些学习了和顶之类的话语就是对作者最大的支持。 |
