客户拿来一戴尔M1530的机器,独显的,说单独用电池开机就掉电,插上电源就不会,电池是9芯的,已经用了一年了。测试,跟客户说的一样,单独用电池在WINDOWS滚动那里就掉电,每次开机都是,插上电源和电池就不会掉电。我插上电源在系统里面看到电池是只显示100%,但是进系统以后拔掉电源,可以用,电池也显示了电量,但是用不长就会掉电。这种问题还真没有遇到过,不管先在论坛上看一下,这款机器不冲电的很多。我心想我这个机器是不是呢?心动不如行动,插上电源电池进BIOS,看到电池没有充电,那肯定也是这个问题了,拆机,论坛上都说断线的多,他的电源版是一个小板,没有图纸,我就测电源接口的3脚到跟大板连接的接口,不通,那我就往回测,一步一步的,测到也是断线了。![]() ![]() |
