接机,是上家没搞定的。试机可以触发 直接跑0.7A无跳变。拆机 傻眼了。是桥都动过,汗,又是一鸟机。测量中发现内存无时钟。SIS芯片组的板内存时钟是有个小时钟芯片给内存供时钟。这板显卡故障 虚汗会导致无内存时钟大家注意。换显卡 裸板能点亮。装机。头疼的事来了,不触发。心想南桥会不会被上家搞挂了。加汗南桥。可以触发。又装机 。放了几天。在开,吗的个靶子,又不触发了。继续拆。对着时序图一步一步来。
1-10步多正常 按下开关 10步 有跳变 第11步一直高电平无跳变,11步不跳变只有二种可能 EC条件不满足 EC坏。量了工作条件全正常 ,换了EC也一样。晕了。头大了。直接拿镊子强行把11步人为短接一下,嘿可以开机了,心里有了个偷懒的想法。直接把这PM_PWRBTN#改成开机信号得了。结果是 光电池不触发,用适配器可以正常触发, 关机都行。
偷懒不成功继续修吧,无意中想到asus 有一通病 不触发的。嘿嘿。相信大家多知道吧。一查这信号果然是它。LID_EC#。这是ASUS的休眠信号。但这休眠器件是电子式的 用磁铁来感应的 。U1701第3脚无电压,拆了 直接1脚飞3脚 OK 至此修复
维修还得靠经验啊。
