早上一上班 老板就叫看看机器 拿来一看机器很新 还是I系列的 接可调电源 触发到0.6几不动 由于是集成显卡 初步判断电压全有了 不跑马的 机器 拆机发现机器主板没有进水腐蚀 和维修的痕迹是一修 看版号广达LL5 上论坛找图纸 直接测量 CPU_RST#信号 稳定的1.05V 相当正常 上论坛下了个bios刷上去(就是这个bios把我害了) 故障现象一样 现在有点难搞了 没有办法不怎么会有模拟示波器 就有万用表看看是不是还有小电压或者时钟 复位不正常 功夫不负有心人 测到U5一个 门电路不正常 测试1,2,3脚有3.3V电压 4脚无输出 为判断是否后继拉低 我就换了个CPU 结果还是一样 断开R44 还是无输出开来U5坏了 在料板找了个装上 在加电 发现电流上到0.9几了 接屏亮 装好老板拿去测试 用半小时掉电 发现风扇不转 有交给我 测试风扇发现没有问题 看来故障出到主板上的 观察发现开机瞬间风扇转动 过后就不转了 加热铜管 风扇还是不转 测风扇接口CN21 3脚3.3V 1脚 无电压 1脚电压来自 U22 测试1.2脚电压正常 4脚没有 4脚来自EC 测电阻R343正常 没有开路 看来是EC没有发出 这个问题就不好办了干脆给他飞个3.3V的电压到CN21 1脚强行开起了 在开机 风扇转了 装机测试 还是用半个小时掉电 这下 问题不好搞了 在排除铜管没有问题后我换了个CPU在测试 还是半小时掉电 没有招了 干脆把以前他自己的bios刷回来 然后 加焊CPU IC 62882 加焊上下管 和 330电容装机 开机显示掉电 有时到滚动条掉电 掉电后不能触发 要拔了电源在插才开以触发 开来是温控保护了 在看看我自己焊的 62882 没有发现什么问题啊 就在想我没有动哪里啊 怎么会保护 难道我飞的线引起的 我就拔掉风扇线开机 居然没有掉电保护了 马上把飞的线拆了 插风扇 居然风扇以正常了 看来前面风扇不转和掉电保护是bios的问题 害我走了好多冤路![]() ![]() ![]() 该文章被收录于: 风扇不转 https://www.chinafix.com/zt/20416-1.html CPU复位 https://www.chinafix.com/zt/21497-1.html CPU风扇不转 https://www.chinafix.com/zt/21849-1.html 复位不跑码 https://www.chinafix.com/zt/92690-1.html 有复位 不跑码 https://www.chinafix.com/zt/35425-1.html 有复位不跑码 https://www.chinafix.com/zt/21688-1.html 主板不触发怎么修 https://www.chinafix.com/zt/14657-1.html 无CPU电压 https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html |
