两个星期前,修台雷击HP 515 AMD集显,朋友发过来的 说可能雷击坏掉了,拿过来,直接拆机,拿过板子直接量南桥上的电容,全部短路,二话不说除胶上BGA 把南桥干掉,再量干下来的芯片不短了路了,妈的,擦,把北桥干掉了,南桥还在主板上,我曰啊,这时候我多想修的是INTEL芯片组机器啊,第一眼我没看出来那个是南北桥,你看出来了吗?(当你要把这个畸形板固定在BGA卡槽里时,你还记得要下那个芯片不?反正我不记得了,这就是个悲剧) 没办法,植珠把北桥做上去,再把南桥取下来,然后就是大家熟悉的流程------订芯片,由于第一次修雷击坏掉的笔记本(主板修过N多个),没多大信心,订了两个南桥(网卡没定,为什么呢?因为我当时没看到网卡上烧个洞洞啊)哎,南桥换上去待机电流0.04可以开机进系统认不到网卡,但网卡芯片很烫 二话不说 卸掉网卡芯片 再订网卡芯片(网卡芯片只订一个,对新手来说注定是个悲剧),芯片换上去之后,待机电流0.02过几秒变成0.04,看着不正常,但能开机,网卡不发烫了,也没当回事。进系统认到网卡芯片了,插网线没反应。。。。。。。原因在哪里:网卡接口------网桥-----网卡芯片-----南桥 这条道上,因为网卡烧了个洞洞,网卡芯片周围一堆电阻电容,肯定有击穿的。立马上基地下了个图纸。看图纸再看板子, 直接是C656击穿(想知道当时测C653、C670、C656、C664、C673全通时那个时候的心态吗,全卸下来,一个一个量,最后发现C656击穿,换掉,当焊到主板上时 还是全通时,知道这个意味着什么吗?8+6=14元打水漂了,悲催来了,新网卡芯片挂掉了,直接再订,这次订了两个,佩服我的因明决策啊,往下看就知道了) 芯片到了再上去时发现待机电流一直在0.02没有发生跳变,这时测+V2.5_VDD 、+V1.2_LAN,全部都出来了,心想这下子该好了,进系统还是只认不连,咨询一下朋友说网桥可能坏掉了,量了网桥 网桥正常 。估摸着那边烧断线了 网卡接口-----网桥之间没有断线,网桥-----网卡芯片之间没断线,网卡----南桥这条路(直接把南桥又拆了)量了还是没断线 没得什么思路了,东西修的少没啥经验,没思路。咨询了以前的大师兄,说网桥量着是好的但可能就坏掉了,手头没有相同的型号的,直接找了个差不多的,根据网桥脚定义,直接飞线,还是没用。上基地找找有没有修到过515机器雷击掉的,只看见有人提问,没有结果。好不容易发现一位说网桥上75欧电阻坏掉,也是会插网线没反应。 直接图纸点位图 感谢你看完本贴,本人新手一个,写这篇帖子也是为了给其他新手做借鉴之用。 各位兄弟姐妹们看在写这么多字的份上,给点下载分吧 最后附上点位图, |
