故障现象: 电源口指示灯闪烁 不能加电 待机0.01 拆机目测,EC芯片 SMSC KBC1126-nu 处轻微进水 简单处理后 故障依旧 满板重复目测三次 确定无进水处了 开工 测得待机时 3 5V正常 南桥晶振波形良好 BIOS不起振 供电3v正常 因为EC是SMSC 所以BIOS滤过 因此怀疑电源检测不对造成的不上电 随之测电源检测口 CN1001 第3PIN 电压来回跳动 第2PIN是个不到1v的低电压 第1PIN电压为2.7v 上论坛找图纸无果 随之量CN1001通向哪些地方 1 2pin测量无果 3pin通向EC倒数第14pin 挑起该脚位 灯不再闪烁 怀疑EC工作部分问题 大致测量了下EC附近 有3V 1.8V 2.8V等不等的电压 暂将供电部分归类为正常 因为没有图纸 随拔掉EC EC底部无断线 因为怕EC带程序 所以上论坛请教 最后 决定更换EC一试 等了两天,EC终于来了 换之,灯不再闪烁 心中大喜 以为故障解决 可谁知道按下开关依旧无反应 心中难免凄凉,然后一一测量 除了灯不闪烁 CN10013pin电压稳定之外 其余地方皆正常 于是测量BIOS 插上电源 瞬间可以看见明显波形 因为之前上论坛找BIOS程序 转悠了好几个网站 都没找到 所以心中难免郁闷 随后看见一人发的4431S独显的BIOS程序 心中想着死马当做活马医 下了刷了试试 (因为芯片组一样 就多了个显卡) 没想到插电之后自动上电 屏幕显示 哈哈 大喜 ! 此故障修复 鉴于试出HP4430S 版号6050A2465101-MB-A02 与HP4431S 版号6050A2411501-MB-A02 BIOS通用 所以希望大家给点下载分 谢谢! 此处是4431Sbios程序 感谢楼主的分享 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=539221 |
