有朋友问到,监控项目中超过100米传输怎么办?或者中途发现距离非网线所能及如何处理? 在实际项目中,往往会出现这样的一个情况,由于缺少预先判断,项目施工安装在中途时,发现距离较长,网线根本不够用,我们知道 ,无论是超五类线还是六类线,合理的传输距离均在100米左米,即使是6类标准网线,最多也只能120米内,普通的网线在工程施工中不能超过90米。 那么在项目中,如果对于需要传输300米距离、或者中途发现距离超长如何解决呢?今天本期我们一起来总结下。 方法一、增加交换机 五类,六类都是100米 ,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装交换机(中继设备),理论上最多可安装4个交换机。如安装4个交换机连接5个网线段,理论最大传输距离可达500m。 对于监控项目,如果传输距离超过了100米的话,我们可以在中间加个交换机进行中继,配合六类线使用,那么传输距离就延长100米,因为交换机有放大信号的功能使得网络信号加强,所以能够正常使用。 ![]() 但如果对于距离较远,300米或500米的话,增加多台交换机虽然也能解决,但交换机三级放大后信号就可能不稳定了。所以增加交换机的方式最好是只能增加两台交换机来解决300米以内传输问题。 方法二、使用光纤收发器 远距离网线传输,网络信号衰减过大,如果超过300米距离,中间可以加一对光纤收发器。用光纤传输是最理想的方式,信号流畅且稳定。 光纤收发器也需配对使用,一端收发器的发射口(TX)连接另一端收发器的接收口(RX),在收发器之间使用光纤传输,摄像头终端通过交换机与收发器连接,这样的组网方式,对于大型监控覆盖同样适用,其优异的性能被广泛使用。 ![]() ![]() 方法三、网桥传输 如果对于很多环境,布线比较困难,那么中间也可以使用无线传输,安装简单,施工成本低。需要注意的是,无线网桥之间要可视,不能有障碍物阻拦。 无线网桥有两种方式可以使用。 1、点对点连接 如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机, ![]() 如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥 ![]() 2、点对多点 如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。 ![]() 网桥的这两种方式是根据不同的场景来使用,例如在大街上、学校里,工厂中、写字楼内,建筑工地上、公园中、住宅小区里、江河岸边、港口码头、甚至是森林、戈壁滩等等。只要有需要安装视频监控系统的,就可以使用无线视频监控系统,会用到网桥。 总结 1、易用性 这三种方法各有使用 ,如果对于传输距离在200米内的话,那么我们可以直接在中间加个交换机来继续使用网线传输,如果对于距离较远,又不想复杂的布线的话,可以使用网桥来传输,比较方便。 如果两地之间有障碍物,不适合无线网桥组网,那么可以考虑中间使用光纤组网方式。所需要的耗材是一对光收发器、皮纤。 2、稳定性 交换机在中继两台左右信号是比较稳定,3台中继后信号就会衰减,这个只适于200米左右的短距离传输;网桥传输省时省力,但稳定性稍差,受多种因素影响; 光纤组网方式相对简单,光纤收发器成对使用,一端连接摄像头,另一端连接到机房交换机,光纤收发器之间通过皮纤连接。光纤组网耗材成本不高,且稳定可靠。 最新弱电资料更新—弱电监控系统完整施工报价8份(9月18日) |
