联想Y430不触发,量没有待机电压,板号为LA-4142P,跟LA-4141P完全一样就是3V-5V-芯片不一样而已,首先我测量3V 5V芯片,测到主供电不到19V,好那咱就先查这个电压吧,看图是B+过来的,![]() 好咱找到真正的B+电路,就是这里,如图: ![]() 测量PQ37电压导通,再测PQ38 D极没有电压,说明没有导通,测G极电压是19V高电平,以我经验维修过很点火回路的本子,这里是低电平才正常的,看图再测PACIN--ACON两个信号居然是低电平。不正常。 查这两个信号是通过放大器PU8A, ![]() 看这个电路图分析,3脚电压跟2脚电压对比,实测3脚电压小于3.3V,不正常,PU8A的主供电19V正常,看来问题就在这里了,再测PR84电阻一端是19V正常,另一端是1.6V不正常,看电路图可能是后面的拉低了,首先怀那两个电容,但是RTCVREF3.3V正常,说明这两个电容是好的,那我先就测掉PR82电阻,一测正常了,接电接屏开机OK。到此维修圆满成功。 以下电路我不是很懂,麻烦各位老师给讲解一下, ![]() 这个保护隔离电路,两个MOS管都是同型号的,G极控制电压都是相连的,为什么在G极电压为高电平时,PQ37能导通,而PQ38不导通,如果说D极到S极是正向导通不需控制的话,那PQ38的D极到S极也就无需控制直接导通,那同时用电池跟适配器时,不是会发生电池电压直接回流到PQ37的S极吗,一直想不明白这原理,只会死记硬背硬修机器。 |
