收到粉丝一台小米MIX3,手机重摔,自己更换前摄像头玻璃导致开机不触摸,要求保资料维修。具体故障描述如下: ![]() 维修过程: 拿到机器后,首先开机测试,同用户描述的一致,手机无触摸。 ![]() 根据客户描述的故障,拆机,查看屏幕排线接口并没有断裂损坏,我们怀疑是主板问题,打开鑫智造维修查询系统,(私信回复:鑫智造,免费领取VIP会员,抢先体验!)查看3级维修指导,对显示座子测量二级体值,阻值正常。 ![]() 测量显示座子第二脚TS_I2C_SDA电源偏低,将主板反过来观察,发现R830有轻微破损。如图: ![]() ![]() 数字万用表欧姆档打值测量为2.341M欧。 ![]() 比电路图纸中标注的标准值大很多,在iPhone中拆下一个2.k相同大小的电阻,更换。 ![]() 装机测试,触摸恢复正常,机器完美修复,客户的重要资料保住了,维修到此结束。 ![]() 本案例由迅维快修深圳旗舰店(陈工)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修、学技术的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们! |
