机器型号:索尼VPCCW26EC PCG-61412T i3的CPU [attach]553091[/attach] 测了下待机芯片SN0608098 6脚主供电 VIN没有 ,打了下对地阻值,也正常,看来不是芯片短路拉低的,应该是电压没有供过来,同时也说明了外接的那个电容PC275也没短路 .本想查查PR201有没有开路,可是坑爹的这新主板,板子上绝大多数元件都不标序号,只有一小部分标了。找了半天也没找到PR201,又没有点位图,于是放弃了,就找找公共点DCBATOUT,看看有没有电压吧,也是找了半天。找到个PQ25和PQ27双管互联的八角芯片。5、6、7、8脚为公共点端。 [attach]553093[/attach] [attach]553109[/attach] 找着一测,果真没有,没有电压无外乎那俩种可能,一种是没有产生,另一种是产生了但有短路被拉低了,对于后一种可能,一般的快速判断方法是对地打阻值,如果阻值为0或太小,说明前级或后级有短路。我对地打了下阻值,为0,看来是公共点短路了。 与公共点相连的有一些电容、PQ9 PQ5还有充电芯片BQ24753。打了下BQ24753的2、3脚,阻值均为0,为了判断是否是这个芯片拉低了电压,拆掉,测量阻值还是0,看来问题不在芯片上。 [attach]553077[/attach] 由于外围的那些电容,主板上都没标,我也不能准确的测量,最笨的办法就是芯片周围的电容一个个的测,把有短路的都拆掉,结果还是短,好嘛,真是费了事了,怕拆的多了,对应安不上去,先把那些拆下来的都安上去了,缓了缓,抽了根烟,战场转移到电池接口到公共点这条线路,一个个的测,一个个的拆,当测到一个电容的时候,发现,有些掉皮了,拆掉后一测,电容击穿了。 [attach]553112[/attach][attach]553113[/attach] 再测线路上的其他电容,已经不短了,测公共点也不短了。这个时候那心情,甭提多高兴了,就像是丢了300元,找了半天终于找着了 ![]() [attach]553081[/attach] 小弟是新手,这是修好的第一块电路故障的板子。这对高手来说都是小故障,可对我们新手来说也是个很大的进步,希望高手不要见笑。另外财大气粗的大佬们给点下载分呵呵 最后还有一点至今没有想明白,就是修好后刚插上可调电源的时候,待机0.008A,此时3V 5V都是有的,大概10多秒后,待机掉成0.004A,此时3V 5V都没有了,但是触发还正常,也能正常进系统。不知道是什么原理。望高手指点。 [attach]553111[/attach] [attach]553108[/attach] [attach]553090[/attach] [attach]553089[/attach] [attach]553075[/attach] |
