基地学员LA—3401P无时钟的主板维修一例
ptmanager 2012-7-12 09:29
下午基地发了块仁宝LA—3401P的板子,拿到板子、首先测短路、对各个电感打值。值都正常。接着就上电待机电流0.04应该正常吧,接着触发、电流跑到0.25.就没跑了、测各供电都正常,接着就上假负载测  CPU 核心电压1V 参考电压 0.7、 VCCA模块供电 1.5V都正常。测量时钟没电压 。(正常应该为0.37-0.4吧)
喜哥教了,要测量时钟芯片发出的差分时钟信号(就是每个信号分为两组)、、
接着测量CPU时钟、CLK_CPU_BCLK 4 、CLK_CPU_BCLK# 4一根有电压。另一个才0、01 V(此信号两组电压值要一样才算正常)
测量北桥的时钟也一样的CLK_MCH_BCLK、CLK_MCH_BCLK#一根有电压。另一个O.O1V
然后在查时钟芯片的工作条件。供电 33V、旁边的晶振 14.318M 正常、、VTTPWRGD#开启信号(这信号是由CPU供电发出的来。用来开启时钟的低电平有效。)也正常、
既然时钟的工作条件都 满足了它没发出信号、明显的为时钟芯片坏了。换了时钟芯片后.两组信号都正常了。次板修复成功!
原作者: askdsk
引用 qq287378535 2012-7-11 19:03
高级班才开课没几天师兄就修好板子了 厉害  思路清晰啊
引用 南霁 2012-7-11 19:07
这个水平可知道基地的教学水平有多高。
引用 1138979784 2012-7-11 19:20
师兄发帖一定要顶的
引用 维修新人12 2012-7-11 19:29
哥们运气好啊,我拿着块板子测了半天结果南桥坏了。。郁闷死
引用 蓝色小披风 2012-7-11 19:30
花时间就能修好,只要有思路。估计楼主不可能30分钟修好的。高手的我估计 10分钟OK
引用 fsl69 2012-7-11 19:32
你可以啊,我的那个板现在还睡在那里的哦
引用 wejili1122 2012-7-11 20:24
CPU参考电压 0.7和 VCCA模块供电 1.5V电压都是什么电压  有大侠告知下吗
引用 bgw712220 2012-7-11 20:34
有个地方没看懂请教,测量时钟没电压,请教这什么电压,不是时钟的供电嘛
引用 askdsk 2012-7-11 20:54
CPU 上的时钟没电压
引用 liting135 2012-7-11 21:02
可以,思路清晰。基地的教学牛
引用 蛋定 2012-7-11 21:38
萧萧好强大呀
引用 jed769 2012-7-11 21:57
不错,有前途
引用 £液独醉★ 2012-7-11 22:05
学以致用,还能总结归纳,这才是学习啊。想想自己,{:soso_e153:}!
引用 永远不是很远 2012-7-11 22:09
正规班出来的就是牛
引用 华在 2012-7-11 22:14
修了多久啊,思路清晰啊
引用 lijiaming0905 2012-7-11 22:24
高手思路明确啊
引用 蜡笔↘尐噺﹏ 2012-7-12 09:17
学员好,可见师傅好呀
引用 诶得都 2012-7-12 10:04
思路好清晰啊。出来久了忘的差不多了。有空要会基地补补了
引用 皮皮っ蛻變 2012-7-12 15:45
一定得顶一下。
