工作笔记之HP F700断线笔记本维修
ptmanager 2012-7-10 09:35
工作笔记之HP F700断线笔记本维修
HP F700
版号:广达AT1
故障开机无显示,二次故障进系统无声音
[attach]550568[/attach]
接到手拆开一看,MCP67的独桥,火星人都知道这种桥无显示基本都是桥虚焊,于是凭经验直接上了BGA,重植了MCP67
满以为又是轻松一台,不过接下来麻烦事来了
接内屏仍就不显示,于是让客户留下机器开始测试
找到屏接扣CON1
[attach]550569[/attach]
依次测试屏接口的供电和信号
测试结果如下:
1.  lcdvcc  0v
2. 4PIN 3V为3V
3.  EDIDCLK EDIDDATA为3.3V
4.  LVDS电压为0.02V
5. 33PIN 5V正常
6. 35PIN VADJ为2.3V
7. 37PIN  BLONCON为0V
8. 39PIN VIN_BLIGHT为18.5V
从测得的电压来看LCDVCC无供电,bloncon背光开启不正常,LVDS的电压应该也不对
首先分析了一下LCDVCC
[attach]550570[/attach]
LCDVDD是通过LCD_ON提供一个高电平产生的
[attach]550579[/attach]
LCD_ON是MCP67发出来经过R86给了U1和Q38
[attach]550581[/attach]
上电测试了下LCD_ON为低电平,既然外显能显示,说明桥基本正常工作了,我也懒的去查桥的外围电压了,从实物上来看U1没装,所以直接短接了U1第4PIN和第5PIN
[attach]550683[/attach]
再次开机测试CON1第一脚LCDVCC有3.3V供电了
于是又去查第37PIN,BLONCON,接着从图纸上分析
[attach]550583[/attach]
BLONCON是PN_BLON经过D27转变而来的
[attach]550584[/attach]
PN_BLON是LVDS_BLON经过1K电阻R548转变而来
测试R548第一脚无任何电压直接用镊子短接R559和R548上电测试,发现仍无背光测试D27无电压
测试D27和D35开路,飞线连接D27和D35的第二脚(图中红线为飞线)
[attach]550684[/attach]
飞线短接R548和R559第二脚上电测试
[attach]550686[/attach]
发现开机闪下LOGO接着无显示,或者开机有背光无显示
依次测试CON1的各个接口电压,电压正常但是仍无显示
思路分析:既然有时候能显示有时候不能显示,屏的问题可能不大,保险期间还是找来屏测试故障依旧,
因为手上没有相同屏显所以测试屏线两头通断
测到CON1第5PIN EDIDCLK时发现屏线有断路
[attach]550591[/attach]
[attach]550688[/attach]
扒开屏线,发现连接此针脚的线确实断了
分析 EDIDCLK是屏检测电路的时钟信号,如果没有 EDIDCLK自然也就检测不到屏,也就不会发出LCD_ON,PN_BLON,LVDS等等信号
只因为能测到EDIDCLK有3V电压是因为在电路中EDIDCLK通过R614把上拉至3.3V
[attach]550689[/attach]
找到了故障的原因接下来也就好做了,将断掉的屏线重新焊好,将原来改过的电路除断路外还原后上电测试可正常进系统
不过进系统后发现无声卡设备,也无MODEM设备
[attach]550592[/attach]
只好翻出图纸重新分析,从架构图上看,声卡和MODEM设备经过HDA总线与MCP67相连
既然在系统下无法看到声卡和MODEM设备看来问题可能出在HDA总线上
[attach]550700[/attach]
[attach]550701[/attach]
从图纸上看HDA总线基本上是去了23页的U22
[attach]550703[/attach]
依次断开R222,R204,  R206,  R207分别打两端的对地阻值,发现R222的靠近HDA_BITCLK一端的阻值无穷大
[attach]550712[/attach]
[attach]550714[/attach]
HDA_BITCLK去了第23页,HDA_BITCLK经过R510到了U22第6PIN
[attach]550723[/attach]
测试R510对地阻值正常
看来问题很清楚了,R222到R510中间的线路断路了
直接把R222和R510之间飞了条线
[attach]550735[/attach]
再次开机测试声卡,MODEM等设备出现了,此机修复
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 小小学徒工
