收到头条粉丝一台iPhone Xs Max,故障描述说手机有时触摸不了,打电话无听筒无送话、有时有都是杂音。 ![]() 【维修过程】 接到手机后,首先功能测试,开机触摸不了,按下主板就可以触摸,触摸不了的时候,测量触摸座子J5800发现有一路没有对地阻值。 ![]() 打开鑫智造,查看点位图、元件标注图: ![]() 拆下主板,分层主板,发现主板有掉点。 ![]() ![]() 此信号是基带CPU的I2S总线到CPU的时钟信号,就是造成打电话无听筒无送话。 ![]() 此信号的上面的焊点就是触摸的时钟信号,怪不得触摸不了时候,没有对地阻值,可能是虚焊了。 ![]() 掉点的地方,直接刮开,补点。 ![]() ![]() 贴合起来装机测试。测试触摸恢复正常,打电话听筒和送话恢复正常,功能正常,维修到此结束。 ![]() 此故障应该是摔机主板虚焊,焊盘掉点造成的问题。 本案例由迅维快修深圳旗舰店(邓工)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们! |
