华硕M2N68-AM SE2 全板无复位维修记
ptmanager 2012-7-8 09:10
如题,先上图000.jpg关于这个问题“奋斗小青年”版主在这里有详细的教程http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376433,依样画葫芦,换了版主所说的三极管,好了客人拿回去装机后打电话来说,刚才修那个板键盘和鼠标(PS2)不能用,我说我去看看,过去一看还真的不能用,同时关机也关不断电源,我想没动过IO怎么可能会导致键盘鼠标不能用,不管了先带回去再说,回来一测,复位也没了,再测刚才那测试点VLDT-PG电压有3.3V,上BGA加焊桥,嘻嘻,复位出来了,没测多久复位又没了,再测VLDT-PG电压0.6V,再测三极管B极0.07V,显然没达到导通电压,在废板上拆了个回来装上去,复位出来了,开机正常,仍然关不了机,键盘仍然不能用。悲剧将从这里开始,既然关不了机桥已经加焊过,再加上键盘不能用,换IO吧,换了个全新IT8712F-S KXS上去,插电IO发热,晕再仔细一看,IO后面还带了个“GB”字母,手上已经没有这个型号的IO了,等发回来再说吧,第二天,IO到手,装上去,结果还是一样,键盘不能用,关机不断电。这情况键盘问题的话肯定在排容的了,把排容去掉后键盘恢复功能了。接下来只能怀疑桥可能没加焊好,没办法重植001.jpg
重植后结果还是一样,关机后复位信号没有,除了拔电源,长时间短接PWRBT没办法关机。
我技术有限公司,没办法只有把目标又回到IO上面来,再次换个全新的IO,结果还是一样,纠结呀。
IO已经换了两个,结果还是一样,那又只能在桥上做文章,会不会是桥做得不好,再上BGA,加热到第四段的时候用镊子轻轻的推下桥以确保锡球能全面接触,冷却后测试结果。。。。。。。。。
清洗干净桥,加焊膏,桥上加硬币,再上BGA,跑完、冷却后测试结果。。。。。
没办法暂时放弃桥和IO,还是回到VLDT-PG来吧,拆掉刚才那个三极管,用摄子点C极,会掉电关机(其实拆不拆三极管用摄子点C极都会掉电关机的),拔掉CPU供电测VLDT-PG电压还是3.3V,靠,会不会刚才换上去的三脚管(现在只能这么叫了)是坏的或者是MOS管,再从废板上拆个三极管装上去,上电,长点PWRBT。关机啦啦。。。。。。。
结论:NV单桥VLDT-PG信号为高电平,桥是不会发出关机信号,请各位同行们注意了。
可以关机了,可新的问题又出来了,开机到引导处死机。这回心想要么IO,要么桥,如果确实不行再重做一遍桥也要的了,IO比桥好焊,先把IO的每一边脚认真的加焊一回试一回,最后焊到1到48脚那边后测试正常。
结论:IO引脚焊接有问题会导致,开机到引导处死机光标在那一闪一闪,键盘无反应。
这个样子修法,不累死才怪!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 无双鸟
相关阅读
引用 实时电脑科技 2012-7-4 08:16
楼主  主板发这么大工夫不简单
引用 襄樊电脑医院 2012-7-4 08:19
前段时间也遇到过一块,焊完桥之后键盘鼠标不能用,换了IO还是不行,最后换板了!看来真凶没找到,哈哈!
引用 键盘瑜 2012-7-4 08:32
问题难找哦。恭喜LZ修复了此板 。
引用 我是茄子 2012-7-4 08:45
费得力气不小啊!!不知收了多少大洋呢!!
引用 qq1209941724 2012-7-4 08:50
楼主很执着
引用 hwit168 2012-7-4 09:25
焊桥不行的直接换板 没必要折腾
引用 无双鸟 2012-7-4 09:27
钱就不讨论了,换了三个IO,加焊了三次桥,重植一次桥,可能连电费都亏,别说赚钱了
引用 tiankun 2012-7-4 09:59
看来修板理论要扎实啊
引用 dyjs 2012-7-4 10:43
要么有真功夫,要么有配件,不行一个一个换!
引用 3dmax123 2012-7-4 11:17
确实是牛人一个,不简单呀!
引用 Minor 2012-7-4 11:34
长知识了,呵呵.
引用 Minor 2012-7-4 11:37
长知识了,呵呵.
引用 liyibo 2012-7-4 12:03
楼子对一块台机的板有这样的精神,佩服
引用 hyy 2012-7-4 14:57
楼主真是太详细了,不错不错
引用 海拉尔人 2012-7-4 20:47
楼主是在磨练自己了,学习学习。
引用 飞星 2012-7-5 00:00
精神可嘉,但是还要效率,不行就直接换板子了。
引用 无双鸟 2012-7-6 12:39
今天早上又返修了,故障依然是全板无复位,VLDT-PG电压0.8V,B极电压0V,显然如果换上面那个三极管一定能开机,但不用多久又返修,所以这次不换三极管了,换上面那个822的上拉排阻,把它换成222,如果无返修证明是上拉小了或都是坏了,拆下来的我测都不去测它。
引用 yd37646 2012-7-6 14:44
楼主对维修的执着,值得我学习啊!
引用 oysm 2012-7-6 16:36
修的很好!
