神舟战神K650D笔记本奇葩闪屏,二修机差点翻船!漏也不是好捡的
Chinafix 2019-9-13 08:11
机器品牌:神舟
机器型号 :K650D
故障现象
开机正常,正常进系统后闪屏,外接正常。
维修过程
接到此机时,一想闪屏,简单,这么简单的问题,还用的着我出手?随便哪个维修店不就搞定了?
维修过程:
这么简单的故障怎么会轻易的跑到我这里来?拆机一看,又是个二修机,脑海中还想着无限个可能,瞬间消失的无影踪。
闪屏故障可能性:
1:屏幕问题;
2:屏幕供电问题;
3:屏时钟信号问题;
4:屏线问题
步骤排除法:
1:先换块屏幕,故障依旧,再换块,故障依旧。
2:测量屏幕供电,完全正常。
3:测量时钟和信号线,完全正常。
4:屏线问题,每一条线都测量过,完全正常,换一条新的屏线上去,还是一样。
这么奇葩的故障,还是第一次见,能想到的都排除了,测量显卡供电 和CPU供电完全正常,示波器测量无任何杂波。
想着是不是显卡的温控异常引起的呢?
实际测量完全正常,不放心,换了一个温控芯片,问题依旧,神舟主板上通病的那几个转换管已经都被换过,BIOS刷过,我就不用再去考虑那些初级故障了。主板上测量了好久,各方面完全正常,进系统之前完全正常,进系统之后,一会就开始闪屏,闪屏如下:
想着一时半会也搞不定,暂没思路,先放下,缕一下思路。正在看图纸突然灵光一闪,是不是CPU或显卡某方面总线通讯异常导致?打开图纸上搜索 SVID,SVID从CPU出来,去了CPU供电,测量了半天也没发现什么异常。
私信回复:鑫智造, 注册后即可免费领取一个月鑫智造VIP会员。
测量H_CPU_SVIDALRT#这个信号,是一个总线异常,报警信号,测量电阻阻值,完全正常。测电压,电阻这端正常,CPU那一端只有0.447V。
通过测量、示波器测波形发现,是由于主板上H_CPU_SVIDALRT# 报警信号断线异常,导致CPU H_CPU_SVIDALRT#信号不能正常与CPU供电芯片通讯,从而引起CPU工作异常导致闪屏。
接好线先后正常后测试,屏幕画面不再闪烁,故障解决。
本案例由迅维学员(chengyun20086)原创提供!未经允许不得转载!
需要维修、学技术的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
笔记本屏闪专题https://www.chinafix.com/zt/37930-1.html
2
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 u1493055 2023-4-4 18:24
幸好楼主技术过硬啊。
引用 kangjunvip 2022-5-17 10:10
幸好楼主技术过硬啊。
引用 13451782801 2021-9-24 09:19
老司机
引用 512862839 2020-4-15 15:18
幸好楼主技术过硬啊。很高的技术
引用 正在改变 2019-10-23 23:50
厉害了!经验丰富
引用 张玉迎 2019-9-28 15:03
都是老司机
引用 hzh1234 2019-9-18 08:00
幸好楼主技术过硬啊。
