苹果将今天晚上凌晨1点正式发布iPhone11系列发布会,包括iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三种机型,而且内存最低64G起步,据说价格很是亲民,相信有很多人都迫不及待了。“喜新厌旧”不是咱们勤俭节约的表现呀!手里的老机型,还是得用且用,得修且修,实在不行再换新机也不迟。 ![]() 接到一台iPhone8,用户描述手机无服务,实际测试发现,开机之后信号时有时无,有时候信号正常,打电话上网也没问题,有时候无服务。 ![]() iPhone8有两个地方容易损坏导致无服务故障,一个是高低频分集器,一个是射频芯片。实际维修中一般先从通病入手排查故障。(私信回复:鑫智造;免费领取一个月VIP会员,即可获得高清大图) ![]() 注意:iPhone8如果是H3K5的问题板底,换射频芯片要小心,有可能换完射频后板层内部断线导致小电流不开机,需要提前给客户报风险哟! iPhone8主板设计缺陷故障表现:前期故障表现:外放无声音、震动消失、机器卡顿; 后期故障表现:机器意外重启、开机慢、白苹果 末期的障表现:不开机,使用直流电源供电开机,电流50mA ![]() 维修过程拆机,首先观察主板是什么板底,发现这部iPhone8是H3K5的问题主板。先联系客户报风险再动手,本着先易后难的维修思路,首先更换高低分频接收器。 ![]() 两个分集接收器都没有胶很好更换,但是要小心温度,背部是封胶的天线开关,温度控制不当天线开关会爆锡。 ![]() 更换完毕之后上电测试信号正常,打电话上网无异常,放置测试一下午信号一直正常没有跳出无服务,此机到此维修结束。 ![]() 本案例由迅维快修深圳旗舰店(范工)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修、学技术的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们! |
